新品|4 盘位 M.2 NVMe SSD 转 PCIe 4.0硬盘抽取盒,适用于 PCIe 扩展插槽
产品介绍:
pcie插槽
推出创新的可拆卸式 4 x M.2 NVMe PCIe SSD硬盘抽取盒 ExpressSlot Slide MB204MP-1B,专为 PCIe 4.0 x16 扩展插槽而设计。每块硬盘的数据传输速度最高可达 64Gbps。通过使用具有 PCIe 拆分功能(x4、x4、x4、x4 用于 x16 插槽)的主板,MB204MP-1B 允许用户通过单个 PCIe x16 插槽快速添加或移除4个独立的 M.2 NVMe SSD。该产品是首款可直接在 PCIe 插槽位上轻松添加和移除 4 个 M.2 NVMe SSD(硬盘)的硬盘抽取盒。MB204MP-1B 非常适合需要在有限空间内安装高密度 M.2 NVMe 硬盘的环境,可确保快速维护、升级和硬盘更换。这使其成为数据中心、高性能计算和企业存储解决方案等应用的完美选择,在这些应用中,空间效率和访问便捷性至关重要。
可拆卸式硬盘托盘设计
MB204MP-1B 全新设计的可拆卸 M.2 SSD 托盘提供紧凑且节省空间的解决方案。其快速释放旋钮符合人体工程学设计,便于操作。用户可以迅速打开计算机机箱的侧板,然后向左滑动快速释放旋钮,以最小的力气取出 M.2 SSD 托盘。整个过程不到一分钟,与传统的 M.2 转接卡(需要从主板上卸下转接卡并拧下 M.2 硬盘)相比,大大提高了便利性。
pcie插槽
免工具快速安装和拆卸SSD (硬盘)
MB204MP-1B 配备了可拆卸的硬盘托盘,免工具安装和拆卸硬盘。只需解锁快速转动旋钮,即可释放硬盘托盘,无需使用任何工具或螺丝即可装卸 M.2 NVMe SSD。每个 M.2 插槽都兼容长度从 30 mm到 80 mm(2230/2242/2260/2280)的各种 M.2 硬盘。
pcie插槽
先进的冷却机制,性能卓越
MB204MP-1B 采用先进的散热机制,以保持 M.2 NVMe SSD 的最佳工作温度。每个可拆卸的硬盘托盘都配有铝制散热器盖,可有效散热 SSD 产生的热量。附带的导热硅胶片可确保从 SSD 到铝制散热器的有效热量传递,从而最大限度地提高冷却效率。此外,气流设计将空气引导通过系统,快速排出热空气并为 SSD 保持凉爽的环境。该装置配备了1个 50 毫米的散热风扇,以进一步增强冷却效果。对于具有足够冷却的系统或需要最小噪音的环境,MB204MP-1B 包括1个风扇开/关开关,允许用户根据需要调用风扇。
pcie插槽
卓越的 PCIe 4.0 性能
使用PCIe 4.0接口的优点是,它通过单个PCIe插槽提供电源和数据,减少了系统的电线的杂乱。此外,超快的64Gbps传输速度明显快于SATA III,使其成为机器学习、云计算、数据挖掘甚至图像处理等数据密集型应用的理想解决方案。
pcie插槽
独立的硬盘状态指示灯
MB204MP-1B 的每个硬盘都对应有单独的 LED 指示灯,用于显示硬盘电源供电和运行状态。当检测不到硬盘时,LED 会自动关闭,以节省能源。
pcie插槽
MB204MP-1B 兼容英特尔 VROC(Virtual RAID-on-CPU)功能和 AMD PCIe 5.0 NVMe RAID,允许您使用多达4个 M.2 NVMe 硬盘创建可启动的 RAID 0/1/5/10 阵列,而无需昂贵的 RAID 控制卡。此外,可拆卸的硬盘托盘设计让您无需从 PCIe 插槽中卸载 MB204MP-1B,即可更换硬盘,使硬盘维护过程更加高效和直接。
注意:MB204MP-1B 充当主机(主板)和硬盘之间的桥梁。RAID功能受主板设计和要求的约束。
pcie插槽
主要特点
• 适合 4 个 30-80 mm的 M.2 PCIe NVMe SSD(2230、2242、2260、2280)
• 使用 1 个 PCIe 4.0 x16 插槽(需要 PCIe 拆分 x4、x4、x4、x4 用于 PCIe 16x 才能访问4个硬盘)
• 安装到单宽全高 PCIe 高速插槽
• 可拆卸式硬盘托盘,无需工具即可安装硬盘,便于硬盘维护
• 快速释放旋钮设计允许快速轻松地拆卸和安装 SSD
• 风扇开/关开关为具有足够冷却或噪音敏感环境的系统提供灵活性
• 主动式电源技术(APT)--在未安装硬盘时关闭设备,从而节省电源
• PCIe 接口提供电源和数据传输,以减少电线杂乱
• 附带的导热硅胶片可将硬盘的热量传导至铝制散热盖
• 行业领先的 5 年有限保修,涵盖所有缺陷
• 来自受过专业培训的美国技术支持代理的免费支持
规格
pcie插槽
