HF500-40 是一款内置斜坡补偿功能的固定频率电流模式调节器。它在单个芯片中集成了一个700V 的MOSFET和一个多功能控制器,是一款低功率离线反激开关电源。
在中载和重载条件下,调节器以固定频率运行,并伴有频率抖动。频率抖动有助于降低开关频率及其谐波上的EMI辐射干扰。轻载时,调节器会固定峰值电流,并将开关频率降至25kHz以获得更佳效率。在非常低的负载下,调节器会进入突发模式以实现低待机功耗。全面的保护功能包括输入(开启/关断)欠压保护(Brownin/out)、VCC欠压锁定(UVLO)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、输入过压保护(OVP)、VCC过压保护(OVP)和过热保护(OTP)。
HF500-40具有过功率线路补偿功能,可确保过载保护点不受输入电压影响。
*附件:HF500-40带多模控制和过电力线补偿的反激稳压器.pdf
HF500-40 采用 PDIP8-7B 封装。
产品优势包括:
