Molex莫仕推出Multi-Trak I/O连接器
Multi-Trak I/O 连接器遵循 SFF-TA-1033 标准,采用紧凑设计,在不牺牲性能的前提下最大化空间利用。该系列采用第6代技术路线图,支持 PCIe Gen 5 数据速率,确保在高达 64 Gbps的速率下提供卓越的信号完整性(SI),为成本效益和散热效率均高的设计提供支持,满足下一代数据中心的严格要求。
特色优势
为设计工作提供灵活性
Multi-Trak I/O连接器设计紧凑,提供多样化的设计选项以适应各种设备配置。
满足不同应用场景的不同需求
Multi-Trak I/O连接器能够连接高速信号和电源电路,这种混合型连接器在数据系统、通信及计算领域广受青睐。
提供坚固的机械连接
Multi-Trak I/O连接器采用防斜插和防反插设计,并具备触点保护功能,简化了组装流程并有效防止引脚损伤。
连接器
市场和应用
01服务器和储存器
储存器机架
存储控制器
独立磁盘存储(RAID)的冗余阵列
企业存储系统
AI服务器和高性能计算
02电信
路由器
交换机
服务器
边缘计算系统
规格参数
参考信息
包装:卷带
设计计量单位:毫米
是否符合RoHS标准:是
是否无卤素:是
机械参数
锁定插配力(最大值):1.10牛
锁定拔脱力(最小值):0.10牛
可插拔次数(最大值):500 ± 50次
闩锁抓握力(最小值):50牛
电气参数
电压(最大值):30伏直流
电流(最大值):21.0安培
标准版本:每个电源引脚10.5安培,
每个信号引脚0.5安培
低电平接触电阻(最大值):20毫欧
绝缘耐压:300伏直流
绝缘电阻(最小值):1,000兆欧
物理参数
塑壳:LCP
接点:铜合金
外壳:不锈钢
工作温度:-20至+80摄氏度
