大型直播现场/真人秀/电商狂欢节团队工作人员之间是通过什么内通设备通讯的?-TIKOOL太酷公网全双工内通系
火红六月 疯狂钜惠
年中盛典 开启摩登夏日
又到了电商人最重要的618狂欢节
TIKOOL无线内通设备与惠普携手联动 开启惠普618乐购奇妙夜
公网
FG-B80公网全双工无线内通/TIKOOL
公网
活动现场图
公网
公网
公网
公网
紧扣乐购奇妙夜主题,现场采用多场景多人游戏直播方案,多名KOL博主进行游戏闯关为直播间粉丝谋福利,场地设在惠普中国办公大楼内,有办公区域、会议室、茶水间、大厅等 ,复杂程度堪比真人秀现场。
公网
导播在视频传输上采用大量的4G/5G视频背包,让观看直播的粉丝跟随镜头切身体验游戏环节,在导播通话系统的选择上,导播根据现场环境采用TIKOOL FG-P80公网全双工系统,依托FG-B80主机与Clearcom IF4W4音频转换器级联,现场固定机位使用讯道自带有线通话,导播使用Clearcom有线主站,移动摄像老师使用TIKOOL FG-P80公网全双工腰包,形成一套灵活机动、音质清晰的导播通话方案。
公网
公网
设备后台管理 现场导演组十余名成员采用TIKOOL FG-P80公网全双工腰包,依托后台系统的“矩阵般“灵活分组功能,现场总导播使用的P80腰包具备在导播组和导演组任意选择听说的权限,其余导演组成员只能在组内沟通,完美贴合直播现场通话需求。
产品特点
公网
1.不限距离 远程通讯
FG-B80系列支持远程组网,将不同范围的移动通话终端纳入到一个大的调度通话系统中,实现不限距离远程通讯,并且支持后台可视化管理以及AES256加密录音。
2.无需按键 解放双手
FG-B80系列且具备全双工通话技术,允许所有工作人员将MIC同时打开,讲话时不需按键解放双手,能够专注直播过程中的拍摄。保障了多角度,多机位的呈现直播盛况。
产品参数
公网
FG-B80公网全双工主机
供电方式:100~277V AC,频响:100Hz到20KHz
信噪比:大于50dB,失真度:小于2%
使用距离:4G信号覆盖范围 功耗:8W(最大25W)
尺寸:483*138*44.5mm(L*W*H)
温度范围:0~+40℃(工作温度) -20~60℃(储存温度)
公网
FG-P80公网全双工腰包
不限传输距离,12小时持续工作时间
多路全双工通话方式不限数量 ,支持分组功能
信噪比:>50dB,Type-C充电接口,1.4寸显示屏
3.5mm耳机接口,支持动圈MIC,支持驻极体MIC
产品尺寸:105*69*26.5mm,频响 100Hz-4KHz
发射功率:最大25dBm,4200mAh电池容量
公网
随着电子商务的发展与全民网购时代的到来,直播带货的行业也迅速崛起,一场大型直播圆满落幕需要各个部门与不同机位的摄像师和导播间沟通协作和相互配合。FG-B80系列依托4G/5G/公网信号易操作,无需提前布线。除此更是完美地解决了工作人员之间有序管理分组通话的难点。
