霍尔器件SWG206NS在智能水表中的应用——防偷水和水流量计数
1.3w人已加入
在智能水表中有一个叶轮,水流通过时会推动叶轮旋转。叶轮的旋转轴上安装有磁体,在靠近叶轮的固定位置安装霍尔传感器。当叶轮旋转时,磁体随之转动,磁场的变化被霍尔传感器捕捉。根据霍尔效应,磁场变化会使霍尔传感器产生脉冲信号,脉冲信号的频率与叶轮的转速成正比,而叶轮转速又和水的流量相关,通过对脉冲信号的处理和计算就能得出水的流量。
智能水表
霍尔器件SWG206NS应用于防偷水
利用全极霍尔来感应外加磁场,记录偷水,至少需要4个传统的开关霍尔来实现。
矽睿半导体公司的SWG206NS是高精度产品,可以满足电表防偷水要求。
SWG206NS是高灵敏度、高性能、温度极为稳定的微功率全极霍尔。SWG206NS内部电路包含了霍尔薄片、电压稳压模块、信号放大处理模块、动态失调消除模块以及CMOS输出级。
SWG206NS使用先进的Bi-CMOS 工艺,整体优化了的线路结构,使得产品获得极低的输入误差反馈。同时该产品采用及其小型化的封装工艺,使得产品更具极高的性能和市场优势。
为支持便携式设备,SWG206NS可在2V~5.5V的供电范围内工作,并使用休眠时钟系统将功耗降至最低。
典型Bop值为+/-25Gs 高精度测量,具有较高的测量精度和稳定性,能够准确测量微小电流、电压和功率变化,满足不同精度要求的测量场合.
智能水表
高精度测量:SWG206NS霍尔传感器能够敏锐地感知磁场变化,所以可以精确地记录叶轮的旋转情况,进而对流量进行高精度测量。这对于水资源的精确计量,如工业生产中的精细用水控制和居民用水的准确计费等非常重要。
无机械接触磨损:由于霍尔传感器和叶轮上的磁体是通过磁场感应的,没有机械接触部分。这意味着水表的使用寿命更长,减少了因机械摩擦导致的部件损坏和精度下降的情况。
数字信号输出方便:产生的脉冲信号可以很容易地被转换成数字信号,便于进行数据处理、远程传输和自动抄表。这符合现代化的智能水表系统要求,能够更好地实现水资源管理的自动化和信息化。
抗干扰能力较强:智能水表中的霍尔传感器在正常情况下对水流中的杂质、水中的小气泡等干扰因素有一定的抵抗力。只要这些干扰因素不影响叶轮的正常旋转,水表就能相对准确地测量流量。
宽量程比:能够适应不同的流量范围,无论是家庭中较小的水流,如洗手、洗菜时的水流,还是工业用水中较大的水流,如消防用水或者大型工厂的生产用水,智能水表都能有效测量。
