储能系统的“指挥官”——功率驱动芯片
电子发烧友网报道(文/黄山明)功率驱动芯片(Power Driver ICs)是一种专门设计用于处理高功率信号的集成电路,能够将输入的电能转换为所需的功率输出,以驱动各种负载。它们通常由功率晶体管、功率MOSFET、功率IGBT等功率器件组成,具有高效率、高可靠性、高集成度等特点。
顾名思义,其工作原理主要为电能接收与转换、功率放大、负载驱动以及保护与控制四个步骤。功率驱动芯片接收来自电源或其他电子设备的电能,通过内部的功率器件(如功率晶体管、功率MOSFET或功率IGBT)将其转换为所需的电压和电流。
接收到的电能经过内部功率器件的放大,以满足负载所需的功率要求。这一过程确保了电能的有效转换和利用。经过放大后的电能被输出到负载,驱动负载工作。负载可以是电机、LED灯、扬声器等各种需要电能驱动的设备。
通常功率驱动芯片具有过流、过压、过热等保护功能,以确保系统的安全稳定运行。同时,它还可以接收外部控制信号,实现对负载的精确控制。
而在储能系统当中,功率驱动芯片相当于整个系统的“指挥官”,确保了系统的安全、高效和可靠运行。通过精确控制电力转换过程,它在提高系统性能和延长设备寿命方面发挥着重要作用。
其中最主要的作用便是信号放大和电气隔离,比如功率驱动芯片接收来自BMS或EMS的微弱控制信号,并将这些信号放大到足以驱动大功率开关器件(如MOSFET、IGBT等)的强度。
并且在储能系统中,高压和低压电路常常共存。功率驱动芯片可以在这些不同电压等级的电路之间提供电气隔离,确保低压控制电路不会受到高压的影响。这就好比是一道防火墙,保护控制电路不受高压电路的干扰,防止短路或损坏。
在实际应用中,功率驱动芯片可以应用在家庭储能系统中,帮助将太阳能板产生的直流电转换为家庭电器可用的交流电,同时在电网停电时确保家庭用电的连续性。在工商业储能系统中,功率驱动芯片帮助实现削峰填谷,通过在电价低谷时段充电、高峰时段放电,为企业节省电费。
市场中的功率驱动芯片方案
在储能系统中,功率驱动芯片是确保高效、可靠电力转换的关键组件。因为它们直接影响到系统的效率、可靠性和安全性。市场上有多家知名公司提供适用于储能应用的功率驱动芯片。
比如TI的UCC21520,可提供电气隔离,确保控制电路的安全。 最大输出电流可达±4A,适用于大功率MOSFET和IGBT。支持高达150kHz的开关频率,减少开关损耗。
安森美推出的NCD57080,适用于驱动功率MOSFET和IGBT,最大输出电流可达±8A,适用于大功率应用,支持高达1MHz的开关频率,减少开关损耗。
ST的STGAP2S可提供3.75kV的电气隔离,确保控制电路的安全,最大输出电流可达±4A,适用于大功率MOSFET和IGBT,支持高达150kHz的开关频率,减少开关损耗。
国内的一些厂商也推出了不少相关产品,如芯朋微的CP2105,适用于低侧驱动应用,如电池管理系统,内置多种保护功能,如过流保护、过温保护等,具有高效的驱动设计,减少静态功耗。
屹晶微的EG8025是一款纯正弦波逆变器专用芯片,集成两路600V半桥高压MOS驱动器,采用电流模式PWM控制方式,提高转换效率,内置过流保护和欠压锁定功能。
英弗耐斯自研的Dynamic Tracking(动态平衡)门极驱动芯片GateDriver具有闭环控制功能,相比传统驱动设计,这款驱动芯片在同等电压过冲下可降低30%的开关损耗;或在同等开关速度和损耗下,抑制35%的电压过冲,该芯片已在20KW充电模块完成功率提升认证。
这些功率驱动芯片各有特点,适用于不同的应用场景,基本上都能满足储能逆变器、电机驱动和电源转换系统等设备的使用。
小结
功率驱动芯片在现代电子设备中发挥着至关重要的作用,通过高效的电能转换和精确的控制功能,为各种高功率应用提供了可靠的解决方案。尤其在储能系统中,功率驱动芯片是确保高效、可靠电力转换的关键组件。而国内功率驱动芯片行业在政策支持、市场需求和技术进步的多重驱动下,取得了显著的发展成果,已在新能源汽车、储能系统等新兴市场中占据一席之地。
