输电线路导线弧垂在线监测装置:输电线路的“健康顾问”
引用背景
“导线弧垂是输电线路的重要‘体检’指标之一”为什么会这么说呢?
导线弧垂通常是指输电架空线路的最低点与地面的垂直距离。如果弧垂值小于地面,说明线路张力过大,从而导致张力塔水平应力不均衡,存在线路脱落或断线风险;如弧垂值大于地面,说明线路松弛,对地距离过小,影响线路下方树木、公路、铁路、建筑等隐患,甚至可能会出现放电等现象,影响线下行人人身安全。
10月23日,国网重庆某供电公司就安装了这样一个装置,其输电检修专员正在30米的高空安装一个眼球状的设备并做最后的调试。他说:“眼球状的设备能够帮助我们高效、精准、实时地监测输电线路弧垂情况。”
解决方案
这个“眼球状”的设备究竟是什么呢?听深圳鼎信智慧科技小编给大家慢慢讲解。其实这个是输电线路导线弧垂在线监测装置DX-WPS100-HC,该装置主要应用于输电线路对地距离、弧垂角、偏斜角的测量。
安装方式
十分灵活:当需要监测跳线弧垂时,传感器被巧妙地安装在跳线上;监测绝缘子弧垂时,则选择绝缘子串的底端或上端进行安装;而监测档中相间弧垂时,弧垂监测装置会被安装在需要监测的两相导线之间。
技术层面
其弧垂传感器融合了激光传感器与微功率无线传感技术,并通过高压取电方式供电。它能够实时采集弧垂数据,并通过4G/5G/GPRS/WIFI/OPGW光纤网络,将监测数据迅速传送至监控中心。一旦数据超过预设的阀值,系统便会立即发出报警信号。
功能特点
1、测量与传输功能:可直接测导线弧垂或对地距离,也能采集如导线倾角、温度、张力、图像等相关值,经存储、计算得出对应状态量,再传输至状态监测系统或代理装置,适用于单台弧垂监测装置场景,线上单元还宜具备电源电压、工作温度采集功能。
2、采集方式多样:具备自动采集能力,可按预设时间间隔自动收集弧垂或对地距离相关参数;受控采集可响应远程指令,根据设置采集方式、时间等精准启动采集工作,灵活满足不同运维需求。
3、精准对时与数据处理:具备网络授时特性,接收系统对时命令每日一次,误差不超5S,24H内误差小于1S;自带数据合理性检查分析,预处理采集数据,剔除干扰项,且有原始采集量一次计算,直接输出直观数据。
4、数据存储与信息输出:能存储至少30天的弧垂、对地距离状态量数据,宜存30天以上原始采集量数据;输出信息丰富,包括导线弧垂、对地距离状态量、电源电压等信息,以及通信连接状态(含信号强度),为线路稳定运行全方位监测。
