泰克tektronix DPO5104B 混合信号示波器
泰克DPO5104B混合信号示波器,具有1 GHz带宽,计算的上升时间350 ps,6 位(仪器带宽时 10 divp-p 正弦波输入,100 mV/div,
50  输入阻抗,最大采样速率,1k 点记录长度)。
技术规格:
DC 增益精度 ±1.5%,高于 30°C 时按 0.10%/°C 降额
带宽限制 视仪器型号而定:1 GHz、500 MHz、350 MHz、250 MHz 和 20 MHz
有效位数(典型值) 6 位(仪器带宽时 10 divp-p 正弦波输入,100 mV/div,50  输入阻抗,最大采样速率,1k 点记录长度)
随机噪声(RMS,典型值,采样模式,全部带宽,50 Ω)
触发系统
主要触发模式
自动触发、正常触发和单次触发
触发耦合
DC、AC、高频抑制(衰减 >50 kHz)、低频抑制(衰减 <50 kHz)、噪声抑制(降低灵敏度)
触发释抑范围
250 ns – 8 s
增强触发
用户可以选择;校正触发路径与采集数据之间的定时差(在 FastAcq 中未提供)
触发抖动
使用增强触发时 ≤100 fsRMS
没有增强触发、在 Fast Acq 模式下 ≤10 psRMS
非边沿类型触发模式下 ≤100 psRMS
触发灵敏度
内部 DC 耦合
对1MΩ:1mV/div- 4.98mV/div:DC-50MHz时为0.75div,在额定带宽处提高到1.3 div。≥5 mV/div:DC-50MHz时为0.4 div,在额定带宽处提高到 1 div
对50Ω(MSO5204、DPO5204、MSO5104、DPO5104): DC - 50 MHz 时为 0.4 div,在额定带宽处提高到 1 div
对50Ω(MSO5054、DPO5054、MSO5034、DPO5034): 1 mV/div - 4.98 mV/div: DC - 50 MHz 时为 0.75 div,在额定带宽处提高到 1.3 div;≥5 mV/div: DC - 50 MHz 时为 0.4 div,在额定带宽处提高到 1 div
主要性能指标
2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带宽型号
MultiView zoom 高达 250 M 点记录长度
FastAcq 采集技术,>250,000 wfm/s 的最大波形捕获速率
FastFrame 分段存储器采集模式,段数高达 290,000 个,>310,000 波形/秒的捕获速率
标配 10 MΩ 无源电压探头,提供了 <4 pF 电容负荷及 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
使用 HiRes 采样时垂直分辨率 >11 位
用户可以选择带宽极限和 DSP 滤波器,降低噪声,提高低频测量精度
一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率,所有通道上高达 5 GS/s 的采样率
主要协议特点:
中速(100 Mb/s 至 1 Gb/s)总线的触发和解码选件
低速 (10 Mb/s) 总线的触发和解码选件
USB2.0、以太网、USB 电源、MOST 和汽车以太网的一致性测试选件
在通信、计算和视频标配上进行模板测试
混合信号设计和分析(MSO 系列):
16 条数字通道(用户可升级)
MagniVu 高速采集技术,在数字通道上提供了 60.6 ps 的精细定时分辨率
并行总线自动触发、解码和搜索
每条通道单独设置门限
主要特点分析:
Wave inspector 控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
高级触发套件,标配可视触发和搜索
53 种自动测量,可供选择的滤波功能、波形数学运算和 FFT 分析
波形直方图、眼图、TIE(抖动/定时)测量和分析
使用 MATLAB、Visual Studio 和 Excel 进行用户可定义的数学运算
选配内存分析、高级抖动、串行数据、功率和宽带 RF
DPO5104B 混合信号示波器,作为电子测试领域的佼佼者,不仅在高速数字信号分析上表现出色,更在混合信号调试中展现了其无与伦比的优势。这款示波器拥有高达4GHz的带宽和10GS/s的采样率,能够精准捕捉并显示复杂多变的信号细节,为工程师们提供了前所未有的测试精度和深度。
在混合信号环境中,DPO5104B凭借其强大的16条数字通道和4条模拟通道,实现了对数字与模拟信号的同步采集与分析。这一特性极大地简化了混合信号系统的调试过程,工程师们无需频繁切换设备或设置,即可在一个界面中完成对所有信号的全面监测。
此外,DPO5104B还搭载了先进的波形数学运算功能和丰富的触发选项,使得用户能够轻松应对各种复杂的信号分析需求。无论是进行FFT变换以分析信号频谱,还是设置复杂触发条件以捕捉罕见事件,这款示波器都能游刃有余地完成任务。
值得一提的是,DPO5104B还具备出色的用户界面设计。其直观的操作界面和丰富的帮助文档,使得即使是初次接触的用户也能迅速上手。同时,示波器还支持多种数据导出格式,方便用户将测试结果与同事或客户进行共享和讨论。
总之,DPO5104B混合信号示波器以其卓越的性能、丰富的功能和友好的用户界面,成为了电子测试领域中的一款明星产品。它将继续助力工程师们在混合信号系统的设计与调试中取得更加辉煌的成就。
DPO5104B混合信号示波器,作为一款集尖端科技与卓越性能于一身的精密测量仪器,无疑是电子工程师与科研人员在进行复杂电路分析与调试时的得力助手。它采用了先进的数字荧光显示技术,能够以前所未有的清晰度与细腻度,实时捕捉并展示混合信号中的每一个微妙细节,无论是高速的数字脉冲,还是低频的模拟波形,都能得到精准无误的呈现。
DPO5104B示波器配备了高达1 GHz的带宽与5 GS/s的实时采样率,这一卓越的性能指标确保了其在处理高速、高密度信号时的游刃有余。其强大的波形捕获率,使得即便是在最复杂多变的测试环境中,也能轻松捕获到难得的异常信号,为问题的快速定位与解决提供了坚实的数据支撑。
此外,DPO5104B还融入了智能化的自动测量与分析功能,用户只需简单设置,即可获得包括电压、频率、上升时间、下降时间等在内的多项关键参数,极大地提升了测试效率与准确性。而其友好的用户界面与直观的操作流程,即便是初学者也能迅速上手,轻松驾驭这款高性能示波器。
值得一提的是,DPO5104B还支持多种接口与扩展功能,能够无缝接入各类测试系统,满足用户多样化的测试需求。无论是科研探索的深入,还是产品生产的质检,DPO5104B混合信号示波器都以其卓越的性能、便捷的操作与广泛的应用领域,成为了业界不可多得的佼佼者。
