短波、中波、长波和近红外VCSEL在各个领域的革命性研究
VCSEL
​短波红外
短波红外的原理短波红外是光电技术中一种常见的波段,是基于物质对短波红外辐射的吸收特性。物质对短波红外辐射的吸收与其分子结构、化学键和晶格结构等有关。短波红外可以用于物质的识别、成分分析和无损检测等方面的应用。
短波红外的波长范围大致在1~3um,这个范围超过了人眼可见的光谱范围。短波红外线的穿透力较强,可以穿透烟雾和雾气,而且它们的辐射损失比长波红外线小。短波红外被广泛应用于夜视设备,因为在此波长范围中,光在大气中的衰减很小,可以实现长距离成像。此外,许多化学物质和材料(包括某些种类的纤维和织物),在这个波段具有独特的反射和吸收特性,因此这种波段也被用于工业检测和质量控制。
短波红外的应用:短波红外在军事领域有广泛的应用,可以用于热成像、目标探测和导航等方面。短波红外在安防领域也有重要的应用,如夜视仪、红外线监控等设备。短波红外在医学领域可以用于体温检测、病灶诊断和手术导航等方面。短波红外在农业领域可以应用于作物生长监测、病虫害检测和灌溉控制等方面。
近红外
近红外的原理近红外波段通常指波长区域为0.7~1.4um的光谱范围。近红外的原理是基于物质对近红外辐射的吸收和散射特性。近红外辐射的特点是能透过一些生物组织,但与短波红外相比,其穿透深度较浅。近红外可以用于生物医学、食品安全和环境监测等领域的应用。
在此区域内,大部分材料的反射特性与可见光反射特性相似,用于颜色和物质识别。在实际应用中,近红外被广泛用于物质分析,特别是在农业和食品工业中,可以用来测定蛋白质、水分、脂肪和其它成分。在医学领域,近红外可以用来研究组织氧合,因为血红蛋白对近红外有强烈吸收。
近红外的应用:近红外在医学领域有广泛的应用,如近红外光谱成像用于肿瘤检测和脑功能研究等。近红外在食品安全领域可以用于食品成分分析、质量检测和真伪鉴别等方面等。近红外也可以用于环境监测,如水质监测、空气污染监测和土壤检测。
中波红外
中波红外的波长范围大致在3-8um。这个波段的红外线对温度变化敏感,它的特性是能够进行热源探测,因为这个波段可以检测到室温物体放出的红外辐射。因此,中波红外通常用于热成像摄像和火源探测。
长波红外
长波红外的波长范围大致在8-15um。长波红外主要用于热成像和温度测量,例如用在热像仪、夜视设备或天气预报中。长波红外线比短波红外线效果更好,主要因为地球大部分的自然和人造热源发射出的红外辐射主要是长波。
短波红外,近红外,长波红外的比较
短波红外的波长范围较宽,能够提供更多的光谱信息。短波红外辐射的能量相对较高,可以用于远距离目标探测。
近红外的穿透深度较浅,适用于对浅表组织的检测。近红外辐射的能量较低,可以用于近距离成像和高分辨率图像获取。
与短波红外相比,短波红外主要用于远距离成像和物质检测,而近红外则主要用于物质分析和医学研究。
与短波红外相比,长波红外通常被视为“热”红外,因为它可以被皮肤和衣物吸收并转化为热能;而短波红外线虽然也可以产生热效应,但是这种影响较小,它们主要用于通信和成像应用。
总结
短波红外和近红外都是常见的光电技术波段,具有各自的原理和应用领域。短波红外适用于目标探测、无损检测和物质识别等方面。
近红外适用于生物医学、食品安全和环境监测等方面。
不同波段的红外光被用于不同的应用领域,对应于不同的物理和化学性质,都有各自的优点和局限性。
源自网络
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • VCSEL
