江苏润石推出高驱动能力运算放大器RS8471
Vcom是TFT-LCD液晶屏驱动用的信号,在屏内连接至每一个显示单位,屏的尺寸越大,Vcom的走线越长,而驱动信号要求快速建立,否则显示画面就会产生鬼影、重影等异常现象,通用的设计方案都是采用所谓“Vcom Buffer”的高速运算放大器来设计实现。
液晶屏
RS8471是一款高驱动能力的运算放大器,瞬时输出电流可达1安培,持续输出电流支持400mA,轨对轨输入/输出,主要适用于TFF-LCD液晶屏的Vcom 信号驱动,也可以当做线性电压源使用,为需要高精度或者需要快速变化的系统提供稳定而干净的电压。
RS8471运放采用高压BCD工艺设计,主要参数特性如下:
Ø 单位增益稳定;
Ø 高压摆率65V/μs;
Ø 单位增益带宽:  25MHz
Ø 瞬时输出电流:1000mA
Ø 低输入失调电压:1mV(Typ);
Ø 低输入偏置电流:100pA;
Ø 低噪声:45nV/√Hz
Ø 建立时间:0.35μs;
Ø 轨对轨输入/输出;
Ø 电源纹波抑制比PSRR 90dB;
Ø 共模抑制比CMRR 68dB;
Ø 开环增益130dB;
Ø 宽工作电压范围,4.5V~24V;
Ø 扩展工业级工作温度范围-40°C~85°C。
液晶屏
 RS8471封装和管脚定义
由于需要支持高功率输出,RS8471采用DFN3X3的封装,芯片底部带散热焊盘,以增强散热,封装尺寸和管脚定义都与当前市场通用产品兼容,欢迎各界工程师朋友索样评测。
