直线位移传感器使用注意事项
1.3w人已加入
一、电源与电压稳定性
供电电压需稳定,工业电源不要超过额定电压值以免影响测量误差和带来不必要的损失。
二、电磁干扰
位移传感器的安装位置最好不要靠近强电磁场,传感器须使用屏蔽电缆,强电线路与信号线分开
三、安装与对中性
确保安装位置满足测量范围和精度的需求,调整传感器与被测物体之间的间隙,确保安装的对中性,连接时要固定好,保证连接的牢固性和准确性。
四、接线与连接
正确连接电源正负极、信号线和地线,避免接线错误影响数据输出的准确性。
五、防尘防水与防护
位移传感器须防尘防水,避免灰尘和水分进入产品内部影响内部电路。同时应还避免超行程使用,不超过最大位移范围
六、校准与标定
安装前进行传感器的校准和标定,确保传感器测量数据的准确性
七、使用与维护
避免长时间连续工作在极端环境下,定期清理表面灰尘,检查导线和连接器,产品不可随意拆卸,否则影响测量精确性,甚至可能造成传感器的损坏
八、数据采集与存储
定期进行数据采集和存储,备份数据。
位移传感器
位移传感器
位移传感器
位移传感器
