一文分析分析三色调光台灯的电路原理
PWM
这个电路,出自一款在某电商平台卖爆了的LED台灯。
价格便宜,功能简单实用:
PWM
所谓三色调光,是指支持三种灯光颜色,同时支持光的亮度调节。
下面用三张gif动图感受一下是怎么操作的。
1、开灯关灯:(动图较大,请稍微等待)
PWM
2、支持白光、暖光、自然光三种颜色,可自由切换:
PWM
3、亮度调节,每次短按调节10%亮度,长按则无极调节亮度:
PWM
一、实物分析
LED台灯采用USB供电,在USB插头和LED灯之间是控制板,红色的PCBA看起来短小精悍:
PWM
控制板正面是4个按键,以及一颗小的LED指示灯。
这颗小的LED指示灯,可以让人在黑暗中找到控制板来开灯。
按键从左到右的功能依次是:降低亮度、开灯关灯、切换光色、提高亮度。
PWM
控制板的背面,8个脚的芯片是个单片机,表面的型号被抹掉了:
PWM
上图右侧的三根线:
红色线是暖光LED的供电线
白色线是白光LED的供电线
黑色线是GND。
所以只要控制红色线和白色线的电源通断,就可以实现“三色调光”!
二、电路原理分析
1、电源输入滤波电容。
电路中用了2颗MLCC贴片陶瓷电容。
对使用USB供电的5V电源来说,一般用1颗10uF + 1颗0.1uF来滤波即可:
PWM
对应的实物图:
PWM
2、MCU单片机。
为节约成本,作为主控的MCU单片机短小精悍:
①使用内部晶振,无需外挂晶振;
②只有8个管脚,IO口全部用光,不浪费一点资源。
PWM
对应的实物图如下,单片机表面的丝印被打磨,型号不详:
PWM
3、按键。
用单片机的3个GPIO,加上两个二极管,巧妙地实现了4个按键:
PWM
单片机程序配置如下:
①3个GPIO均配置为输入口,使能内部上拉电阻;
②当只有GPIO1检测到低电平时,说明按键K1被按下;
③当只有GPIO2检测到低电平时,说明按键K5被按下;
④当只有GPIO3检测到低电平时,说明按键K4被按下;
⑤当GPIO2、GPIO3同时检测到低电平时,说明按键K2被按下。
4个按键的对应实物:
PWM
两个二极管的对应实物:
PWM
4、LED指示灯。
用单片机的1个GPIO控制指示灯:
PWM
①在台灯关闭的情况下,GPIO4输出高电平,点亮D4,让人可以在黑暗中找到电源开关按键;
②在台灯打开的情况下,GPIO输出低电平,熄灭D4。
对应的实物图如下:
PWM
5、控制台灯“三色调光”的MOS管电源开关电路。
原理图:
PWM
对应的电路板实物图如下:
PWM
原理图中红色虚线框的部分:
PWM
单片机的PWM1、PWM2分别控制两个“MOS管电源开关电路”。
当单片机的PWM2:
①输出高电平时,MOS管Q2关闭,白光LED灯WHITE-LED熄灭;
②输出低电平时,MOS管Q2打开,白光LED灯WHITE-LED亮起。
当单片机的PWM1:
①输出高电平时,MOS管Q1关闭,暖光LED灯WARM-LED熄灭;
②输出低电平时,MOS管Q1打开,暖光LED灯WARM-LED亮起。
具体“MOS管电源开关电路”的原理,可以阅读文章《带软开启功能的MOS管电源开关电路》(点击阅读)。
台灯支持3种光色:
①当只有白光LED灯WHITE-LED亮起时,灯光颜色为白光;
②当只有暖光LED灯WARM-LED亮起时,灯光颜色为暖光;
③当白光LED灯和暖光LED灯同时亮起时,灯光颜色为自然光。
灯的亮度调节:
通过PWM(脉冲宽度调制)来调节灯的亮度。
PWM
①当PWM为0% duty cycle时,亮度为100%,即全亮;
②当PWM为10% duty cycle时,亮度为90%;
③当PWM为25% duty cycle时,亮度为75%;
④当PWM为50% duty cycle时,亮度为50%;
⑤当PWM为80% duty cycle时,亮度为20%;
⑥当PWM为100% duty cycle时,亮度为0%,即熄灭。
这篇文章,通过详细分析它的电子电路工作原理,让大家感受有市场竞争力的产品是怎样设计的。
