用在氧气浓缩机中的电化学和氧化锆氧气传感器
氧气浓缩机作为关键的医疗设备,在现代医疗体系中扮演着至关重要的角色。它们从环境空气中提取并纯化氧气,为需要呼吸支持的患者提供挽救生命的氧气治疗。然而,要确保这条生命线如患者所需般可靠有效,就必须依赖于一系列精密的组件,其中氧气传感器尤为关键。工采网将介绍氧气传感器在氧气浓缩机中的工作原理、作用以及它们对医疗保健的重要性。
一、氧传感器在氧气浓缩机中的作用
在氧气浓缩机中,氧气传感器扮演着至关重要的角色。它们连续不断地测量输送给患者的氧气流量中的氧百分比,确保浓度水平保持一致并在医学许可的范围内。这种精度至关重要,因为即使是氧气浓度的微小偏差,也可能对患者的健康产生重大影响。传感器能够检测患者不断变化的需求,并根据这些需求调整浓缩机的输出,确保患者始终获得正确的氧气量。
通过监测氧气的一致性和纯度,传感器能够预防氧治疗可能出现的并发症。在慢性阻塞性肺病等慢性肺部疾病的治疗中,精确的氧气输送对于避免氧气中毒或低氧血症等风险至关重要。因此,氧传感器不仅是氧气浓缩机的组成部分,更是确保患者安全接受氧气治疗的重要保障。
二、浓缩机中氧传感器的工作原理
大多数氧气浓缩机中的氧传感器工作原理基于测量氧气的分压,这是空气混合物中氧气浓度的直接指标。为了实现这一目标,主要有两种成熟的传感器技术被广泛采用:电化学传感器和氧化锆传感器。
电化学传感器
电化学传感器的工作原理基于化学反应和电流的产生。在传感器中,氧气的存在会引发特定的化学反应,该反应会产生与氧气量成正比的电流。传感器随后将该电流转换为氧气浓度的读数。电化学传感器以其高灵敏度和准确性而闻名,因此成为医用氧气浓缩机的常见选择。
氧化锆传感器
氧化锆或二氧化锆是一种陶瓷材料,在高温下表现出独特的氧敏感特性。在基于氧化锆的传感器中,氧化锆陶瓷元件被加热至高温,使氧离子能够在陶瓷中自由移动。这种运动在陶瓷元件上产生一个电压,该电压根据氧气浓度的变化而变化。传感器测量该电压并将其转换为氧浓度读数。氧化锆传感器以其快速响应和长期稳定性而著称,在连续监测应用中非常有效。
相关产品
工采网代理的进口品牌的电化学氧气传感器和氧化锆氧传感器用于工业规模的制氧和家用氧气浓缩机。
1.英国Alphasense 长寿命无铅氧气传感器(0-95% O2)- LFO2-AL:LFO2-AL长寿命无铅氧气传感器是符合RoHS标准的电化学氧传感器,专为工业安全和过程控制应用(0-95% O2)而设计,具有很好的基线和输出稳定性。当在环境条件下使用时,这种低输出传感器将很大限度的减少功耗
2.SST氧化锆氧传感器O2S-FR-T2采用了一种独特的技术,不需要参考气体,因此可以密封在腔室内。它的故障安全是它在飞机机载制氧系统和工业规模制氧过程中使用的原因。量程为0.1~100%
3.Sensore氧化锆氧传感器SO-E2-960是一种极限电流氧传感器,量程1%-96%氧气,非常适合小型空间和紧凑型装置。设计用于家用氧气浓缩机,具有快速响应和稳定输出,无需进一步校准即可提供长期稳定和准确的氧读数。SO-E2-960在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
三、氧传感器对有效氧气治疗的影响
氧气传感器不仅是氧气浓缩机中的关键部件,更是提高氧治疗效果的关键因素。它们通过确保持续准确地提供补充氧气,直接影响患者的安全和治疗方案的整体成功。传感器能够保持氧气治疗所需的微妙平衡,根据患者的需求调整氧气浓度,确保患者获得他们特定情况所需的氧气。这不仅有助于患者的身体健康,还有助于他们的身心健康。
此外,氧气传感器还有助于氧气浓缩机技术的发展。随着这些传感器变得越来越先进,它们使得更小、更高效、更用户友好的浓缩机成为可能。这一进展对于使世界各地的患者更容易获得氧气治疗和减少干扰至关重要。
