什么原因会导致IP地址冲突?
IP地址冲突是运维常见的问题,很多人并不知道是什么原因会产生IP地址冲突故障,也不知道怎么样去解决这种问题。
要想去解决这类问题,需要了解IP地址基础知识,往期文章讲了多次,这次大概说一下,互联网协议地址,允许网络中的其他设备精确访问该设备,一般分为公有地址和私有地址。公有地址可以直接访问互联网,私有地址属于非注册地址,一般是用于组织机构内部网络,比如公司网络、网络摄像机等,说这么多应该够用了。
接下来看看到底是什么原因会导致IP地址冲突呢?
通常情况下,网络地址的冲突都是出现在私有地址上,我们所使用的局域网属于私有地址。地址冲突的情况下,子网掩码、默认网关这些有些人会混淆概念,可能会设置重复,再或者是没有修改路由设备中自动分配地址的设定,都会导致IP地址冲突。
另外一种情况是在网络调试过程中,可能会使用临时IP地址,如果这些IP地址与系统中已存在的设备IP地址相同,也会引发冲突。
另外,用户自行修改和设备故障或重启也会引发IP地址冲突。
在一些情况下,用户可能会自行安装电脑系统并修改IP地址,如果说多个用户选择了相同的IP地址,就会导致IP地址冲突。
设备故障重启可能导致IP地址设备被重置或重新分配,如果这个时候分配的IP地址与网络中已存在的设备IP地址相同,这样也会引起冲突。
不论是上面哪一种情况,都可以尝试用以下方法解决。
绑定物理地址和IP地址:通过将用户的电脑物理地址(MAC地址)和IP地址进行绑定,可以有效防止用户自行修改IP地址或窃取他人IP。
使用动态主机配置协议(DHCP):DHCP可以自动为网络中的设备分配IP地址,从而避免手动配置时可能出现的错误。
这两种方法是比较常用的,但是这类方法并不是很彻底的解决方案,如果要彻底解决IP冲突故障,需要把分配的IP地址和MAC地址绑定,还需要把空闲的IP地址都绑定到虚拟MAC地址上。再有就是去规划好IP地址以及网络管理方面的意识加强。
