电缆双端故障精确定位装置|行波测距|隐患预警
在当前城市化进程迅猛发展的背景下,电力电缆规模不断扩大,电缆故障停电事件时有发生。为实现电缆故障精确定位,缩短停电恢复时间,鼎信智慧提出了一种基于双端行波定位原理的电缆故障精确定位装置,为电缆故障修复提供数据支持。
一、双端行波定位原理
电缆行波双端定位原理‌是通过在电缆两端分别安装监测终端,利用行波信号的传播时间差来计算故障位置。当电缆线路任意一点发生故障时,故障点会产生高频行波信号,沿导线向两端传播。监测终端采集工频及行波故障波形数据,记录行波波头到达的时间,通过计算两个监测终端记录的时间差,结合已知电缆长度和行波传播速度,从而实现故障点的精确定位。
二、主要功能
1、故障预警:实时监测电缆绝缘缺陷异常信号,采集高频放电行波波形数据,统计放电发展趋势并预警;
2、故障精确定位:通过双端行波定位技术,精确定位故障点,故障定位结果包含故障时间、故障距离,实时显示在后台服务器界面,测距精度满足(0.2%*L+5)米以内,L为电缆长度。
三、装置组成
电缆双端故障精确定位装置组成结构包括两套监测终端、通信模块、控制模块、测温模块、供电系统以及后台服务器,具备电缆故障电流实时采集、故障智能识别、远程数据通信等功能。
四、应用场景和技术参数
电缆双端故障精确定位装置广泛应用于35~500kV电压等级的长距离、大截面电缆线路故障定位。
1、GPS北斗授时精度:20ns
2、供电方式:太阳能、CT、市电外部接入
3、行波电流采样率:1~10MHz
4、行波电流采样范围:10mA~1000A
5、接地电流采样范围:0~300A
6、功耗:≤10w ‌
