手机充电器芯片U6237D细节更优 生态更好
IPhone 17 Air据说将是苹果史上最薄机型。然而为了轻薄,不可避免的就是在某些规格上的妥协,已知的有实体SIM卡槽、扬声器、主摄像头、电池容量等。为了整体,而作出局部的让步,是很多电源设计不得不采取的方式。电源方案供应商深圳银联宝科技,在研发设计手机充电器芯片时,尽可能的均衡尺寸、性能、成本,给客户提供高性价比产品!
银联宝手机充电器芯片U6237D是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6237D也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。在恒压输出模式中,U6237D采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6237D可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
U6237D
手机充电器芯片U6237D典型功率推荐:230VAC:24W & 85-265VAC:18W,封装形式DIP-8,引脚说明如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 CS 电流采样输入脚。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 GND 芯片参考地。
5-8 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。手机充电器芯片U6237D内部CV电压采样时序以及关键波形。随着副边电流的续流到零,存在着副边续流二极管导通压降VF的降低过程。为了通过辅助绕组获得高精确的输出电压信息,芯片内的恒压采样模块屏蔽了由于漏感导致的关断时刻的电压振荡。当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的2V。
深圳银联宝科技手机充电器芯片在疯狂内卷的芯片市场,品质稳步上升,细节上体现的非常明显,且在价格上依旧保持初心,与客户形成共同体,一起收获成长、收获未来!
