横河WT1806E Yokogawa WT1806E 功率分析仪
高性能功率分析仪 WT1800E系列
精度 – 在同类功率分析仪器中, WT1800E是*能保证功率精度达到“ 读数的0.05% + 量程的0.05%” 的仪器, 它可以执行多达500次谐波
分析(50/60Hz基波频率)。
可靠 – 测量需要重复执行并需要追求准确性。WT1800E稳定性*, 无论现在还是将来, 都可以确保完成精准的测量。
灵活 – WT1800E不但拥有zui多6输入通道、 宽量程显示和分析功能, 还可以和电脑相连接,能在功率效率和谐波分析领域为客户提供广泛
的测量解决方案。
高分辨率显示6输入通道
可以以2MS/s(16位)的速度执行多达6输入通道的同步测量。 WT1800E拥有高分辨率8.4英寸XGA显示器,zui多可以分屏浏览6个波形并显示多达12页不同的测量参数,这使WT1800E成为变频器驱动电机、可再生能源技术以及牵引应用(泵、风扇和混合动力/电动汽车等)中效率测试的理想工具。 WT1800E还可以利用矢量格式或趋势图的方式显示测量结果。
确保宽量程内的准确性
可以准确测量宽量程下的电压、电流和频率。 WT1800E的基本功率精度可以达到已选电压量程和电流量程的1% ~ 110%。这相当于15mV到1100V rms的电压、 0.1mA到5.5Arms(5A输入单元)以及10mA到55A rms(50A输入单元)的电流。由于低功率因数误差的影响被zui小化(视在功率±0.07%), WT1800E在大相移和高频条件下也可以保证测量的准确性。
量程设置
取消不必要的量程变化,可以让信号追踪速度变得更快。通过WT1800E的量程设置功能,用户可以根据自己特定的使用案例来选择输入量程,便于更加迅速地达到佳量程设置。这降低了重复生产测试所耗费的时间,例如以下经常在生产线上执行的设置:设为OFF→100V→OFF等等。
谐波分析
即使数据更新周期只有50ms, WT1800E也可以在50/60Hz的基波频率下分析多达500次的谐波。除了功率参数以外, WT1800E还提供两个选件用于谐波分析。
谐波测量模式(/G5选件)
用于分析基波、谐波成分和总谐波失真(THD)
双谐波分析(/G6选件)
用于测量来自两个不同源的谐波,例如变频器、变速电机、照明镇流器、 UPS等的输入和输出。
功率积分和自动量程
可以测量电网的能源买卖或电池充放电。通过功率积分功能, WT1800E可以对正负瞬时值进行积分运算。当设备从待机过渡到操作模式等负载条件变化相差很大时, WT1800E还可以测量总能量(Wh)和电流(Ah)。当一个输入信号开始跌出预计的量程时,此功能可以自动调整量程,继续执行测量值的积分运算。
高速数据采集
通过高速数据采集功能,可以根据时钟信号频率的不同,每5ms(外部同步设为OFF)或者1ms ~ 100ms(外部同步设为ON),计算一次直流信
号和三相设备的SigmaUrms、 Sigma-Irms、 Sigma-P。
灵活&自动数据更新
可以手动或自动设置测量周期。 可以在50ms~20s之间设置9个数据更新周期, 也可以跟随输入频率的波动, 自动改变数据更新率。 测量电机等输入信号频率取决于RPM的设备时, 此功能尤为有用。
用于AC/DC电流传感器的DC电源(/PD选件)
WT1800E配备了用于AC/DC电流传感器CT系列的DC电源。 通过使用连接线和分流器, WT1800E可以测量大电流。 通过这种方式连接传感器, 可以提高信噪比和抗干扰度。
* 如要使用分流器, WT1800E必须安装/EX选件。
电机评价功能
WT1800E不但可以测量电参数, 安装电机评价功能选件后, 还可以通过扭矩转速传感器的模拟和脉冲输出, 测量转速/方向、 扭矩、 机械
功率、 同步速度、 滑差、 电角度、 电机效率和总系统效率。
WTViewerEfree应用软件
可以使用PC轻松查看、 控制并下载测量结果。WTViewerEfree是一款免费软件, 通过通信接口将WT1800E和PC连接起来, 可以在PC上轻松访问数值、波形、 趋势和谐波数据。
用户自定义事件和运算
通过事件触发功能, 用户可以对进入或跌出范围的功率、 电流或其它参数设定限制。 如果数据满足触发条件, 可以存储、 打印或将其保存
到USB等存储设备。 自定义运算zui多可以定义和使用20个公式。
以下基本特征示例显示了WT1800E的高精度和良好稳定性
相同峰值因数下的频率和功率精度特性
共模电压对读数的影响
任意功率因数下额定量程输入的总功率误差(50/60Hz时)
功率因数为零时的频率和功率精度特性
Yokogawa WT1806E 功率分析仪,作为一款业界领先的电力测量与分析工具,其在电能质量监测、电机效率测试以及各类电力电子设备的性能评估中发挥着不可或缺的作用。其高精度、宽量程的测量能力,不仅能够满足科研实验室内对微小信号变化的精确捕捉,也足以应对复杂工业现场的大动态范围测量需求。
该分析仪内置的多种谐波分析功能,使得工程师能够轻松解析电力系统中的谐波成分,有效识别并解决潜在的谐波污染问题,确保电网运行的稳定性和安全性。此外,其强大的数据记录与处理能力,支持长时间连续监测,并能自动生成详细的测试报告,极大地提高了工作效率和数据分析的准确性。
值得一提的是,Yokogawa WT1806E 还配备了直观易用的用户界面,即便是初次接触的用户也能迅速上手,进行参数设置、数据查看等操作。其灵活的通信接口,包括USB、LAN及GPIB等,确保了与多种外部设备或系统的无缝对接,便于数据的远程传输与集中管理。
随着智能电网和可再生能源技术的快速发展,Yokogawa WT1806E 功率分析仪以其卓越的性能和广泛的应用适应性,正成为推动能源转型与电力系统优化的重要工具。无论是在风力发电站的功率因数校正,还是在太阳能逆变器的效率测试中,它都能提供精准可靠的测量数据,助力工程师们不断优化系统设计,提升能源利用效率,为构建绿色、高效的能源体系贡献力量。
Yokogawa WT1806E 功率分析仪,作为横河电机(Yokogawa)精密测量技术的杰出代表,以其卓越的性能、广泛的应用领域以及高度的可靠性,在电力电子、自动化控制、能源管理等多个行业中扮演着举足轻重的角色。这款分析仪不仅集高精度测量、多功能分析于一身,更以其强大的数据处理能力和用户友好的操作界面,赢得了全球用户的广泛赞誉。
Yokogawa WT1806E 采用了先进的测量技术和算法,能够实现对电压、电流、功率、功率因数、谐波分析等关键参数的精确测量,误差率极低,确保了测量结果的准确性和可靠性。其宽广的测量范围和快速的响应时间,使得该分析仪能够轻松应对各种复杂工况下的测量需求,无论是稳态测量还是动态分析,都能游刃有余。
此外,Yokogawa WT1806E 还具备强大的数据存储和数据处理功能,能够记录大量的测量数据,并对其进行统计分析、趋势预测等高级处理,为用户提供全面的数据支持。其内置的多种分析模式,如波形显示、频谱分析、谐波分析等,更是为用户提供了丰富的分析手段,帮助用户更深入地了解被测系统的性能状况。
在操作方面,Yokogawa WT1806E 采用了直观易用的操作界面和人性化的设计理念,使得用户即使在没有专业背景的情况下,也能快速上手并熟练操作。其坚固耐用的外壳和出色的抗干扰能力,更是保证了分析仪在各种恶劣环境下的稳定运行。
