金属探测器在长期使用过程中,可能会遇到各种故障。以下是一些常见的故障及其解决方法:
一、开机报警或震动不停
- 现象 :开机1~2秒后报警或震动不停。
- 原因 :一般因灵敏度过高和电力不足会出现这种现象。
- 解决方法 :
- 在开机报警时调低灵敏度,直至不报警为止。此时调低灵敏度不影响探测精度。
- 如果调整灵敏度后问题依旧,应更换电池或充电后再使用。
二、震动马达无法停止
- 现象 :金属探测器出现震动马达不能停下来的情况。
- 原因 :一般是用户使用一段时间后没有注意到电压在下降。因为马达耗电超过蜂鸣器,此时的电压只能保证蜂鸣器正常工作。
- 解决方法 :
- 在震动的情况下,调低灵敏度。
- 更换新电池或充电后再使用。
三、开机红灯长亮且无反应
- 现象 :开机后红灯长亮,既不报警也不振动。
- 原因 :一般是探测器停用了一段时间,忘了取出电池,电池长期缓慢放电所致。
- 解决方法 :
- 更换新电池。
- 注意检查电池盒是否被电池漏液污染,如有污染,应及时清洗,否则会使电池扣或电路板腐蚀损坏。可用纯酒精或专用电子清洗剂清洗。
四、探测任何东西都报警
- 现象 :开机后探测任何东西都报警,或轻微晃动也报警。
- 原因 :一般是因为将灵敏度调的过高,或在调高灵敏度探测细小金属后,没有及时调到原来正常位置所致。
- 解决方法 :将灵敏度调低即可。
五、工作不稳定
- 现象 :开机后探测器工作不稳定,时而正常,时而不正常,一会报警,一会无反应。
- 原因 :一般是装电池时没有压紧电池扣或只压紧一个,另一个时而接触时而未接触。也可能电池扣与电池不吻合,出现较松的接触现象。
- 解决方法 :
- 打开电池盒重新压紧电池。
- 电池扣过松的,用钳子轻轻夹紧即可。
- 电池扣没有弹性或损坏的,更换电池扣。更换时注意+-极性。
六、探头频繁峰鸣
- 现象 :金属探测器搜索探头频繁出现峰鸣声。
- 原因 :可能是有金属存在,或者电池处于低压无法正常稳定工作。
- 解决方法 :
- 连续按几次抗矿化反应键或复位键。
- 检查是否有金属存在。
- 更换电池或充电后再使用。
七、其他故障
- 无法显示 :检查电源插口是否插错。
- 无法保存“临界声” :说明仪器有故障,应联系厂家或专业维修人员进行修理。
- 传送带跑偏 :判断传送带的张紧度是否合适,通过调节螺栓调节传送带的张紧度,并确保两边张紧度一致。
- 不规则声音或目标ID光标移动 :确保搜索线圈牢固连接,降低灵敏度设置,避免在室内使用或接近其他金属探测器或金属结构。
- 间歇性的信号 :可能是发现了深埋目标或位于困难角度的目标,提高灵敏度并从不同方向扫描。
- 目标ID光标反弹 :可能找到了垃圾目标或目标不与检索线圈平行,从不同的方向扫描直到光标稳定。
- 误报警 :检查探测头孔内是否有金属异物,是否被设置在NG被禁止状态,传送带是否受金属杂质污染,设备周围是否有大功率干扰源或运动金属,以及电源接地线是否良好。
以上是对金属探测器常见故障及其解决方法的详细介绍。在使用金属探测器时,如遇到故障,应先根据故障现象进行初步判断,然后采取相应的解决方法进行处理。
