换上一台雷达试试
1、公制螺纹(M) :
也称为米制螺纹。它由国际标准化组织(ISO)制定标准,并在全球范围内得到广泛应用。公制螺纹的基本牙型为等边三角形,牙型角为60°,通常用字母“M”表示。分为粗牙和细牙两种。公制螺纹常用于一般机械紧固连接,但不具有密封功能,因此需要配合密封圈来实现密封。
• 常用的螺纹规格有:M20×1.5、M14×1.5、M10×1.0等。• M代表牙型角为60°的管螺纹;数字如20、14、10代表接头有螺纹处的直径是20mm、14mm、10mm;1.5、1.0代表螺牙和螺牙之间的距离为1.5mm、1.0mm。
2、英制螺纹(G) :
G是管螺纹的统称(Guan), 属惠氏螺纹(Whitworth Thread)家族。是牙型角为55°的非螺纹密封管螺纹,标记为 G,代表圆柱螺纹。主要用于电气电缆管线接头。英制螺纹同样是非密封螺纹,需要配合密封圈来实现密封。• 常用的规格有:G1/2″、G3/8″、G1/4″、G1/8等。• “G”代表牙型角为55°的非螺纹密封的管螺纹;“″”代表英寸,1″=25.4mm;“1/2”等为连接管道的直径大小。
3、德制螺纹(PG) :
PG螺纹采用圆柱螺纹形式,牙型角为80°,螺距较细,密封性能较好。这种螺纹具有自锁性,无需配合密封圈即可实现密封,因此在电气电缆管线接头中应用广泛。例如,PG16和PG25是常见的规格。
4、60°圆锥管螺纹(NPT) :
NPT螺纹是 National ( American ) PipeThread 的缩写,是美国国家标准的锥管螺纹,具有良好的密封性能,通常用于北美地区的电气电缆管线接头。例如,1/2"NPT表示螺纹外径为1/2英寸的锥管螺纹,每英寸有14牙,常用于需要高密封性的场合。
• 常用的规格有:NPT1/2″、NPT3/8″、NPT1/4″、1/8NPT等。• “NPT”代表牙尖角为60°的自密封锥管螺纹。
5、英制锥螺纹(PT):
PT螺纹是 Pipe Thread 的缩写,是55°密封圆锥管螺纹,锥度为1:16,属惠氏螺纹家族,多用于欧洲及英联邦国家。通常用于需要高密封性能的场合,如输送管道、液压系统、气动系统等。其主要特点包括优良的密封性能、良好的连接强度以及适用于多种管道材料的能力。然而,PT螺纹的成本相对较高,且在某些地区或特定领域可能存在互换性问题。在中国,PT螺纹遵循GB/T7306-2000标准,该标准详细规定了PT螺纹的尺寸、公差和加工要求。此外,PT螺纹与NPT螺纹不同,两者不可互换使用。
归纳总结:上述螺纹类型在仪表安装中有着不同的应用场景和要求,选择合适的螺纹类型可以确保连接的可靠性和密封性。
