充电桩DJZ1226一体化直流电能表安装说明
电能表
在当前新能源汽车蓬勃发展的趋势下,充电桩成为重要的基础设施。其中,直流电能表作为充电桩的核心组件,用于精确测量直流电能量,对于管理和计费至关重要。
下面旨在提供一份关于充电桩DJZ1226一体化直流电能表,如何进行正确接线的详细指南,确保安装过程的高效与安全。
电能表
1、准备工作
 确保所有电源已关闭,以避免触电风险。准备所需的工具,包括电工钳、螺丝刀、电线、接线端子以及防护装备。熟悉直流电能表的技术手册和接线图,确保理解每一步的要求和注意事项。
 确定电能表位置:电能表应安装在干燥、通风且易于访问的位置,同时避免阳光直射和雨水浸湿。
2、电表安装注意事项
(1)每个一体化直流表配的透明罩壳(电子铅封),务必安装到位,且螺丝拧紧,如下左图所示。若安装不到 位,就会出现电子铅封异常,表端液晶出现“D”符号告警,如下右图所示。需检查透明罩壳的安装情况。
电能表
(2)当接线端子上接的接线比较多时,务必将导线卡入表盖上的导线槽内
电能表
(3)电表安装位置
 ❶建议DJZ1226电能表安装在 DC-, 如下图,红色箭头为电流方向。
电能表
❷如果现场条件受限,也可安装在 DC+上,如下图,DC+安装时,电流方向如红色箭头所示。
电能表
很重要:DJZ1226电表安装人员可理解为,铜排的电流方向要与表内电流方向一致,所以建议安装在DC-上。电能表电流方向在电表上有标注。如果实在不能在电能表负极安装,也可以安装在DC+上,但一定确保电能表接线端子,永远朝向枪线(负载)方向。且无论电能表是安装在DC+,还是DC-,电能表接线端子,永远朝向枪线(负载)方向。
(4) DJZ1226电能表上下两端,必须采用螺栓加螺母的方式紧固,不得采用在铜排上攻丝用平头螺 丝紧固的方式(因为这种方式不易紧固,易出现滑丝,长期使用时,在螺丝处易积聚热量最终导致烧表)。
电能表
(5)直流表弱电端子,使用的一字螺丝刀规格应为 2mm 或者 2.4mm,施拧力矩为 0.1-0.2 N.m,导线轻拉不脱 出即可, 信号导线统一规格为 0.3mm²软铜线。
     直流表电压采样端子,应采用 M6 十字螺丝刀,施拧力矩为 0.5-0.7 N.m,导线轻拉不脱出即可, 信号导线统 一规格为 1mm²以上软铜线。
电能表
 充电桩直流电能表的正确接线是确保充电桩安全、高效运行的关键步骤。遵循上述指南,可以帮助技术人员准确地完成安装和接线工作,从而保证充电设施的可靠性和经济性。
3、电表安装视频讲解
待添加
4、常见问题
问题1、仪表电源线接好了,但是不工作?
答复:用万用表测量仪表辅助电源端,电压是否符合铭牌标注的电源。
问题2、仪表通电后功率和电能不准?
答复:查看仪表功率显示界面,查看分相功率是否都为正,如果有负值表明该相电流接线有误。
问题3、仪表无法正常通讯?
答复:首先检查仪表的工作电源端是否有电源,然后查看通讯线是否正确连接(A正,B负),最后确保仪表的通讯波特率和奇偶校验与抄表系统设置一致。
作者介绍
徐昌国,男,现任职于浙江瑞银电子有限公司(工业事业部),主要负责新能源电力计量仪表(充电桩电能表等)技术咨询及推广。
