智能氮气柜是用于存储对湿度敏感物品的设备,尤其是电子元件、半导体产品等,通过充入干燥的氮气来降低并维持柜内湿度在一个很低的水平,以防止氧化、腐蚀或受潮,在这个系统中各区域都扮演着关键角色。
主控板是氮气柜的大脑,负责整个系统的自动化控制,它接收传感器监测到的湿度、温度、氧含量等数据,并根据预设参数来决定是否需要开启或关闭充氮循环。它的功能包括但不限于湿度控制、开门控制、时间设置、故障报警、超湿报警、数据记录与显示等,主控板还具备远程联网监控等功能,便于管理和优化存储环境。
充氮系统根据用户需求,自动调节氮气的充入,以维持柜内低湿度或低氧环境,防止氧化和潮湿损害。用户可以通过主控板界面设置理想的存储条件,如目标湿度范围,系统会自动调节以维持这一条件,确保柜内氮气分布均匀,快速有效降湿,提高防潮效果。
电磁阀是实现气体通断的关键部件,它响应主控板的指令来控制氮气的流入与流出。当主控板判断需要降低柜内湿度时,会发送信号给电磁阀,电磁阀打开允许氮气进入;反之,则关闭以保持氮气存量和湿度稳定。电磁阀内部有一个电磁线圈,当电流通过线圈时产生磁场,吸引或释放阀门芯,从而控制气体通道的开启或关闭,这种快速且精准的控制对于维持氮气柜内恒定的低湿度环境至关重要。确保电磁阀的清洁和正常运作非常重要,因为任何油污或固体颗粒都可能导致其损坏或控制失效。
氮气柜的进气和出气设计是为了维持柜内一个稳定的低湿度、无氧或低氧环境,以保护存储的物品不受氧化或潮湿影响。氮气柜通过连接外部的氮气瓶或氮气发生系统,获取高纯度的氮气。为了避免进气压力过大,氮气管线通常会配备减压阀,将高压氮气调节至适宜的压力范围,这有助于控制成本并保护柜体及内部物品。氮气经过减压后,通过流量计进入柜内,流量计可以调节氮气的流速,以满足不同存储需求并节约氮气。氮气柜通常采用水平层流的方式充入氮气,确保柜内气体分布均匀,快速有效地置换柜内的空气,形成一个正压环境,阻止外部含氧、含湿空气的侵入。
氮气柜中的层板采用可调节高度的设计,用户可以根据实际存储物品的高度和体积,自由调整层板位置,以最优化存储空间,这种灵活性对于存放不同尺寸的电子元件、半导体器件、光学组件等尤为重要。层板一般采用钢板制成,以确保强度和耐腐蚀性,能承受一定的重量而不变形,同时易于清洁,适合在需要维持高度洁净度的环境中使用。层板也会进行防静电处理,防止静电放电损害敏感元件,为了安全考虑,层板边缘通常经过打磨处理,避免在操作过程中造成划伤或勾挂。
柜体结构采用钢板材质,提供良好的密封性和无尘室适用性,防止外部污染物进入,配备导静电接地线,消除静电,保护电子部件。钢化玻璃可视窗方便观察柜内物品状态,同时保持柜体的强度和安全性。
智能氮气柜的设计综合考虑了控制精准性、用户友好性、安全性和能源效率,以满足多行业对物品保存需求。
