光电显示
偏光片的全称是偏振光片,液晶闪现器的成像有必要依托偏振光,一切的液晶都有前后两片偏振光片紧贴在液晶玻璃,构成总厚度1mm支配的液晶片。假设少了任何一张偏光片,液晶片都是不能闪现图像的。
LCD是利用液晶的旋光性,厚度适中的液晶分子可以让光的偏振方向旋转90°或者270°(加电压时液晶分子由于电场作用树立,不改变光的偏正方向),加上两片偏光片才可以使整个液晶盒子变成一个光开光。其中一个是起偏器(下偏,靠近光源),一个是检偏器(靠近眼睛)。
如果没有偏光片,入射光是圆偏振光,出射也是圆偏振光,就没有任何图像了。就是白色一片。至于LCD内部已经有RGB滤光膜,但是要显示红色需要绿色,蓝色全关,红色开,看上去才是红色,如果RGB由于偏光片失效,处于全开状态,那可能上去就是复色光--白光了。---其实你使用放大镜放大10-20倍就能看到RGB的状况了。
LCD液晶屏偏光片,起到滤光的作用。液晶屏如果没有偏光片,是不会有任何显示的,因为液晶屏在工作时,主要过滤X方向或Y方向的光,这个时候只有平行光,如果没有偏光片,肉眼就不能看到。偏光片很薄,如果有刮伤,刺伤,磨伤,在生产上是不可以使用的,所以在使用的时候要小心。
偏光片作用是和液晶一起起到显影的作用。在生产过程中,一般首先是把两片普通的钢化玻璃,印刷上线路,四周涂上胶框再对折压合,接着在两边玻璃的中间注入液晶,封口在玻璃上方和下方各贴上偏光片。
上层玻璃和下层玻璃都要贴上偏光片,但是注意方向,下层偏光片如果是滤X方向的光,那上层只能是滤Y方向的光,如果上下同一方向,用户就看不到任何东西,液晶显示器虽然在正常工作的,但是肉眼没有办法看到偏光。现在彩屏的液晶一般都只有上片,没有下片了,技术革新的产物。
