LoRa/LoRaWAN模组,型号那么多,怎么选?
LoRa模块主要应用于无线远程抄表、智慧农业自动灌溉、传感器数据采集,工业控制器。选择适合项目的LoRa模块,我们需要考虑多个因素,包括频段、功率、传输速率、功耗、模块类型、性能和成本等。
今天小安将从“参数”、“价格”这2个维度来帮助大家看看如何挑选合适的LoRa模块。
先来个小小科普:
什么是LoRa?
LoRa是创建长距离通信连接的物理层无线调制技术,属于线性调制扩频技术(Chirp Spread Spectrum,CSS)的一种,也叫宽带线性调频技术(Chirp Modulation)。这种调制技术可以实现在不同频率上发送长距离和低功耗的信号。通过调整发送功率和传输速率,使LoRa设备可以适应不同的应用场景和需求。
LoRa属于低功耗广域物联网LPWAN,LPWAN是英文Low Power Wide Area Network 的缩写,即低功耗广域物联网的意思。专为远距离、超带宽、低功耗、大量连接、组网灵活的物联网应用而设计,因此被广泛部署在智慧安防、智能家居和楼宇、智能抄表、智慧农业、工业控制、新能源等多个垂直行业。
常见的LoRa应用中使用的网络架构包括 私有协议网络LoRaWAN网络
LoRa私有协议网络
星状网络点对点最为常见,同时也有其他的形式网络结构比如LoRa电表应用采用LoRa Mesh树状结构网状结构等。
LoRaWAN
LoRaWAN是LoRa Wide Area Network(LoRa广域网)的简称,是基于LoRa技术构建的一种低功耗、广域通信协议
总之,LoRa是一种无线调制技术,LoRaWAN是基于LoRa射频技术的一种标准通信协议。
如何选购安信可LoRa模组
目前主流的LoRa芯片厂商有Semtech、STM、ASR(上海翱捷)。在选购时,除了考虑芯片的因素外,我们可以从以下几个方面对LoRa模块进行考量。
一、频段选择
选择频段是为了合理使用频谱资源,保证使用频谱资源时彼此之间不会干扰。
LoRa
二、产品功耗
在选择LoRa模块时,功耗是一个重要的考量因素,特别是对于电池供电的应用:
●发射功率:较高的发射功率可以增加LoRa模块的传输距离,但同时也会增加功耗
●传输速率:提高传输速率会导致功耗增加,这是因为传输速率的提高通常需要增加信号带宽,这会消耗更多的能量。例如,LoRa模块的功耗主要受到扩频因子(SF)、编码率(CR)和信号带宽(BW)的影响。
●休眠模式性能:在休眠模式下,模块的电流消耗非常低,可以显著延长电池寿命
总体说来,功耗越高、发射速率越快、耗电也越快;功耗越低、发射速率越低、耗电越低。一般来说,发射功率越大,传输距离越远,但同时也会增加系统的功耗,这时候在选购时可以参考模块的接收电流、工作电流等参数。
例如,安信可Ra-01S其射频芯片SX1268 主要采用 LoRa™远程调制解调器,Ra-01S最突出的特点就是接收电流了,Ra-01S在Ra-01的基础上接收电流下降一半有余,也就是说在某些方案的设计上,可以让低功耗的续航能力增加一半。
Ra-01S
接收电流最低4.5mA ,待机电流为1.6mA,最大发射功率 +22dBm ,最大工作电流为140mA;接收灵敏度低至-140dBm
LoRa
Ra-01
接收电流为12.15mA,待机电流为1.6mA,最大输出功率+20dBm,高灵敏度:接收灵敏度低至-140dBm。
LoRa
三、通讯距离
选择LoRa模块时,需要根据具体的使用场景来决定。例如,如果是在城市环境中使用,可能需要考虑建筑物对信号的阻挡(即考虑穿墙效果);如果是户外开阔地带,则可以使用更远的传输距离。
目前安信可LoRa模块的通信距离由2~10km不等,可满足您的多种应用场景。
四、价格
LLCC68 方案,性能优,频段范围广泛,基本可视为一个缩水版本的 SX1268,显著的价格优势,可以满足您的低成本项目需求。
备注:安信可淘宝官方店LoRa模组价格(仅供参考,如需批量采购可联系18022036575)
LoRaLoRa
(部分LoRa模块选型表,仅供参考)
如何选购安信可LoRaWAN模组
安信可LoRaWAN模组主要包括Ra-08Ra-08H、Ra-09/Ra-09H。其中Ra-08Ra-08H采用ASR6601(上海翱捷科技)芯片方案,Ra-09/Ra-09H 模组采用STM32WLE5CCU6芯片(STMicroelectronics)开发设计。
上海翱捷与阿里云联合推出了ASR6601等型号。ASR6601可支持LoRaWAN协议,安信可基于ASR6601研发生产了两款LoRaWAN模组,高接收灵敏度、高性价比,模组最大22dBm的功率输出,能够有效提高通信质量及距离,空旷传输点对点4.8km。
LoRa
Ra-09/Ra-09H 模组是安信可科技与ST深度合作、共同研发的LoRaWAN 模组,模组基于STM32WLE5CCU6芯片开发设计。Ra-09支持频段为410MHz-525MHz,Ra-09H支持频段为803MHz-930MHz。
LoRa
除此之外,LoRa无线模块在使用过程中,一定要选择合适的天线一款合适的天线会让LoRa无线模块在使用过程中传输距离更远、更稳定,反之则会出现传输距离不够等现象。
安信可业务包含天线、模组、射频测试、云服务、PCBA等多个板块,小安可为您轻松对接,我们有专业的业务和技术团队,会为您扫平一切烦恼~
