弧光保护单元ARB6系列弧光保护三相电流采集光伏电站故障告警
安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1.1 概述
ARB6系列弧光保护装置硬件采用模块化(包括电源模块、CPU模块、弧光采集模块、模拟量采集模块、开入开出模块、通讯模块、人机接口模块等)设计,集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,实时监测弧光信号、保护电流或电压信号,实现0.4kV~35kV中低压配电系统的电弧光保护功能。装置软件配以专门的保护算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,能与Acrel-2000电力监控系统配套使用,为电力系统的安全可靠运行提供保障。
ARB6系列弧光保护装置操作便捷、资源丰富、稳定可靠、维护方便,广泛应用于电力、水利、交通、工业、矿产、新能源、舰船、建筑楼宇等行业。
1.2 特点
Ø 高性能的硬件平台
装置采用主频为550MHz的处理器,16位同步采样A/D,每周波48点高速采样、实时并行计算;配置512K字节Flash、(192+4)K字节Sram、外置4M字节NorFlash、外置512K字节Sram,硬件资源充足,可靠性高。
Ø 完善的保护功能
适用于35kV及以下电压等级的电力系统电弧光保护和自动控制功能。装置可实现弧光保护、弧光故障点定位、弧光探头及光纤链路实时自检、失灵保护、CT断线监测、非电量保护、装置异常告警、故障录波等功能。
Ø 丰富的接口资源
12路交流电流通道和3路交流电压通道,测量4组三相电流和3组零序电压;
22路有源开关量输入通道(可选)+1路装置电源失电输入通道;
16路独立无源开关量输出通道(14路常开接点、2路常闭接点),其中4路快速继电器出口;
2路RS485串行通讯接口,支持IEC60870-5-103、Modbus-RTU规约;
3路以太网接口(可选),支持TCP IEC60870-5-103、TCP Modbus-RTU规约;
1路GPS对时接口,支持IRIG-B对时方式(RS485接口);
1个USB接口,可通过U盘升级装置程序,也可导出装置的定值、故障录波数据,方便故障分析。
Ø 人性化
装置采用全汉化大屏幕液晶显示,人机界面清晰易懂。
灵活、舒适的按钮设计,菜单式操作简单、便捷。
保护功能的出口可通过跳闸矩阵进行设置,方便用户选择要动作的继电器。
Ø 透明化
实时记录交流量、弧光量、开入量、开出量和所有保护模块的状态。
装置记录内部各元件动作行为、动作时间等信息,并可以查看事件记录(不少于200条)、系统记录(不少于500条)、操作日志(不少于2000条)。
装置记录故障录波信息,可在装置上直接查看波形,也可导出录波文件。16条故障录波信息,每条录波可触发4段录波(每个采样点录波至少包含46个模拟量、39个开关量波形),每段录波可录故障前2个周波、故障后10个周波波形,共计15.36s。
Ø 可靠性设计
装置采用全图形编程技术设计每个保护功能,以提高程序的可靠性及正确性。
软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到IV级标准。
1.3 装置选型表
1.3.1 弧光保护装置选型表
三相电流
1.3.2 弧光探头选型表
三相电流
1.4 装置功能对照表
三相电流
注:√表示具备此功能,■表示可选功能。
2 技术参数
2.1 额定参数
2.1.1 工作电源
额定电压:AC/DC 220V、AC/DC 110V、DC 48V或DC 24V
范    围:额定电压×(1±20%)
功    耗:≤15 VA
2.1.2输入激励电压
额 定 值:线电压AC 100V或相电压
测量范围:0.1V~120V
准 确 度:±1%
功率损耗:每相功率损耗不大于0.5VA
过载能力:1.4倍额定电压,连续工作;
2倍热过载,允许10s。
2.1.3输入激励电流(保护电流)
额 定 值:AC 5A 或1A
测量范围:0.04In~20In
功率损耗:每相功率损耗不大于0.5VA
过载能力:2倍额定电流,连续工作;
         40倍额定电流,允许1s。
2.1.4频率
额定频率:50Hz或60Hz
频率范围:40~70Hz
准 确 度:±0.1Hz
2.1.5开关量输入
电压范围:额定电压×(1±20%)
功率消耗:每通道功率消耗≤1W(DC220V)
2.1.6开关量输出
机械寿命:≥10000次
接通容量:≥1000W, L/R = 40ms
导通电流:连续≥5A,短时(200ms)≥30A
断开容量:≥30W, L/R = 40ms
2.2 主要技术性能
电压元件:整定值容许误差应不大于±3%;过压返回系数0.95,欠压返回系数1.05;
电流元件:整定值容许误差应不大于±3%;过流返回系数0.95,欠流返回系数1.05;
频率元件:整定值容许误差应不大于±0.02 Hz;
比较元件:过量比较元件返回系数为0.95,欠量比较元件返回系数1.05;
时间元件:延时时间2s内,误差≤40ms;延时时间大于2s,误差≤(2%)整定值±40ms。
其中弧光保护动作时间:弧光单判据 ≤3.8ms (2倍弧光动作门槛值,电磁继电器输出);
弧光电流双判据 ≤7.8ms (2倍弧光动作门槛值和 2倍电流定值,电磁继电器输出)
2.3 正常工作环境条件
环境温度: -10℃~+55℃;
装置的贮存、运输允许的环境温度为-25℃~+70℃;
相对湿度:5%~95%(产品内部不凝露,不结冰);
海拔高度:≤2500m;
防护等级:IP40(面板、侧板及上下底板)。
2.4 绝缘性能
绝缘电阻:>100MΩ, 500Vdc
介质强度:回路和地之间,独立回路之间:工频耐压2kV
冲击电压:±5kV(1.2/50μs, 0.5J)
2.5 电磁兼容性能
  试 验 项 目 要          求
1 辐射发射限值检验 满足GB/T 14598.26-2015规定
2 传导发射限值检验 满足GB/T 14598.26-2015规定
3 射频电磁场辐射抗扰度 满足GB/T 14598.26-2015规定,严酷等级10V/m
4 静电放电抗扰度 满足GB/T 14598.26-2015规定,严酷等级为IV级
5 射频场感应传导骚扰抗扰度 满足GB/T 14598.26-2015规定,严酷等级骚扰电平10V
6 电快速瞬变脉冲群抗扰度 满足GB/T 14598.26-2015规定
7 慢速阻尼振荡波抗扰度 满足GB/T 14598.26-2015规定,共模2.5kV,差模1kV
8 浪涌抗扰度 满足GB/T 14598.26-2015规定,严酷等级为IV级
9 交流和直流电压暂降中断影响试验 满足GB/T 14598.26-2015规定
10 工频磁场抗扰度 满足GB/T 14598.26-2015规定,严酷等级为IV级
2.6 阻燃性能
  试 验 项 目 要          求
1 水平燃烧 满足GB/T 5169.16-2017规定,严酷等级HB级
3 开孔尺寸和安装位置
ARB6系列弧光保护方案,主要由ARB6弧光保护装置、ARB-S弧光探头及塑料光纤(双股、阻燃)组成。
三相电流
3.1 装置开孔尺寸和安装位置
3.1.1 装置外形图和开孔尺寸
三相电流
图3.2 弧光保护装置外形及开孔尺寸图
注:开孔尺寸以毫米(mm)为单位。
3.1.2 装置安装位置
弧光保护装置安装时需考虑开关柜安装空间,与保护范围内电源进线回路的TA回路连接、保护跳闸回路连接,原则上采用就近安装方式,避免TA采集回路、跳闸回路连线过长,一般安装于主变压器中、低压侧进线柜或TV柜柜门上,建议采用面板开孔安装。
三相电流
图3.3 弧光保护装置安装示意图
3.2 探头开孔尺寸和安装位置
3.2.1 探头外形图和开孔尺寸
弧光探头配套卡扣支架使用,卡扣支架需要开孔安装。卡扣支架的开孔尺寸为20mm(直径)。
三相电流三相电流
三相电流
图3.4 弧光探头外形及开孔尺寸图
3.2.2 探头安装位置
弧光探头的检测范围是一个角度为 180°,半径0.5m 的扇形区域,所以选择探头安装点时应充分考虑该要素,避免出现检测盲区。
弧光探头安装应遵循以下原则:
弧光探头建议安装地点包括(但不仅限于)母线室、断路器室、电缆室。
在开关柜有断路器的情况下,弧光探头建议安装容易产生电弧的位置(如:在母线触头连接处、上或下隔离开关(2处)触头处、电流互感器触头处、电缆接头处)。在开关柜无断路器的情况下,弧光探头建议安装在母线触头连接处、上和下隔离开关触头处(1处)、电缆接头处。
封闭式母线桥架在桥架两端需要安装弧光探头。若考虑实现开关柜的整体保护,可以在开关柜的断路器室和电缆室各安装1个弧光探头。
