本期目录
USB PD 3.1
高性能 USB PD3.1 EPR Sink 控制器,为 USB PD 设备提供多用途解决方案
HDMI 线性 ReDrivers 信号调节器
内置非阻塞式(Non-Blocking)线性ReDrive的 12Gbps、HDMI 2.1、1 对 2 端口复制器(Duplicator),可支持多个显示单元
内置低 EQ 选项/双模式 DisplayPort 电平转换器的 12Gbps 4 通道 HDMI 2.1 线性ReDriver
符合汽车规格*的产品
LED 驱动器:40V、降压、调光 LED 驱动器,采用增强型散热和小尺寸封装
电源开关:理想二极管(Ideal Diode)控制器为 ECU 电轨提供快速反向电压保护
产品概述如下
USB PD 3.1:高性能 USB PD3.1 EPR Sink 控制器,为 USB PD 设备提供多用途解决方案
AP33771C 和 AP33772S 是两款 USB Type-C Power Delivery (PD) 3.1 EPR (扩展功率范围) Sink 控制器。这两款器件可嵌入使用 USB Type-C 接口供电的设备。
这两款产品符合 USB PD 规范 Rev. 3.1 V1.2,支持高达 28V 的 PD3.1 EPR/AVS 和高达 21V 的 SPR/PPS。两款器件均内置应用固件,可自动与兼容 USB PD3.1 的充电器进行 PD3.1 协商流程,以获得所需的功率等级。两款器件也会驱动外部 LED (由其中一个 GPIO 驱动),可清楚显示充电状态及潜在故障情况。
AP33771C 具备预载的功率菜单,更加简单易用。AP33772S 包含一个 I2C 接口,为更复杂的设计提供更多灵活性。
AP33771C 的功率菜单包含 6 种输出电压及 8 种输出电流,全都由外部电阻设定。AP33771C 支持 USB-C 到 USB-C 缆线补偿和 Type-A 来源端充电。
AP33772S 使用 I2C 接口和 GPIO 引脚与主机 MCU 进行通讯,判断更灵活的电源配置文件及其他智能电源相关管理功能。AP33772S 可自动转换所需的电压及电流,以便从 PD来源端设备中寻求匹配。
驱动 NMOS VBUS 电源开关,降低物料清单 (BOM) 成本
CC 引脚可耐受 34V,防止 VBUS 对 CC 短路
产品封装:
AP33771C:W-DFN3030-14 (3mm x 3mm)
AP33772S:W-QFN4040-24 (4mm x 4mm)
HDMI ReDriver信号调节器:内置非阻塞式(Non-Blocking)线性ReDriver的 12Gbps、HDMI 2.1、1 对 2 端口复制器(Duplicator),可支持多个显示单元
PI3HDX1212 是一款主动式单端口至双端口信号复制器,内置阻塞式线性ReDriver。12Gbps 的最大 HDMI 数据速率支持 8K@60Hz 或 4K@120Hz 分辨率,满足 8K 或 4K HDTV、计算机图形产品和其他周边设备的需求。
PI3HDX1212 将相同的差分信号扇出至多个显示单元,例如计算机、LED 显示器、投影仪和电视。
PI3HDX1212 通过 MS 引脚提供可控均衡 (Equalization)、平坦增益和输出摆幅线性,可通过引脚设置或 I2C 控制。
在ReDriver的输入端采用连续时间线性均衡器 (CTLE),可减少 ISI 抖动并补偿通道损耗。PI3HDX1212 确保高带宽视频串流从视频来源端传输到终端显示单元。
适用于 HDMI 2.1 的非阻塞线性ReDriver及 1:2 主动信号复制器
最高 12Gbps、4 输入至 8 输出差分通道
延长 PCB 走线长度,同时减少信号延迟
产品封装:W-QFN3060-40 (3mm x 6mm,0.4mm 间距) (ZLD40)
HDMI ReDriver:内置低 EQ 选项/双模式 DisplayPort 电平转换器的 12Gbps 4 通道 HDMI 2.1 线性ReDriver
PI3HDX12211A 是一款具有 4 个差分通道的多重数据速率ReDriver。此器件可通过引脚设置选项或 I²C 控制,提供可编程线性均衡、输出摆幅及平坦增益。这可以减少码间(inter-Symbol)串扰,进而优化各种实体媒介的性能。 PI3HDX12211A 支持四个 100Ω 差分电流模式逻辑 (CML) 数据 I/O,信号并可在用户平台上沿着较远距数据路径延伸。 在ReDriver之前,由集成的均衡电路提供信号完整性及灵活性;在ReDriver之后,由集成的线性放大器/缓冲器电路提供信号完整性及灵活性。此芯片为短预通道(Prechannel)提供低均衡器选项。
支持 6GHz 下的 11dB 增益补偿
每通道功耗为 220mW,输出摆幅为 1200mVpp
3 位可选地址的I2C
产品封装:TQFN-42
LED 驱动器:符合汽车规格、40V、降压、调光 LED 驱动器,采用增强型散热和小尺寸封装
AL8841Q 是一款迟滞模式(Hysteretic-Mode) DC-DC 降压 LED 驱动器,设计用于从高于 LED 电压的电压源高效驱动单一或多个串联 LED。该器件在 4.5V 至 40V 的输入电源下工作,并提供外部可调节输出电流,采用 TSOT25 封装时输出电流最高为 1A,MSOP-8EP 封装则为 1.5A。
该器件的 CTRL 引脚可接受直流模拟电压信号或 PWM 数字信号,从而可轻松调整 LED 亮度。该器件还能用于调整 AL8841Q 的软启动时间,并可使用 CTRL 与接地之间的外部电容器进行调整。在CTRL 引脚上施加 0.3V 或更低电压会停止开关,但不会让器件进入低功率待机状态,因此PWM 调光反应比 AL8860Q/61Q 更快。
输入电压:4.5V 至 40V (可在整个 12V 电池范围内工作)
集成低 200mΩ RDS(on) 功率 MOSFET ,可达97% 的高效率
支持 PWM 或模拟调光
产品封装:MSOP-8EP (散热增强型) 和 TSOT25 (小尺寸)
符合汽车规格的 AP74700Q 提供一个简单、高效且能快速响应的汽车反向电压保护 (RVP)解决方案。
AP74700Q 拥有3.2V 至 65V的宽广输入电压范围,可承受 -65V 反向电压,可在 12V、24V 和 48V 汽车电池系统上,提供高效反向电压保护。
AP74700Q可驱动外部 N 通道 MOSFET (为需求负载电流优化),并持续监测 MOSFET 的漏-源极电压,将该电压调节至约 20mV。
检测到反向电流时 (阳极和阴极间< -10mV),VGATE 会在内部连接至阳极引脚,在 0.75µs 内快速关断外部 MOSFET。
AP74700Q 额定值为 ±65V,搭配适合的 TV,有助于针对 ISO 7637 车用保护标准进行设计。
减少反向电压保护电路的功率损耗
检测到反向电压后 0.75µs 内快速关断
产品封装:SOT26
