刀片计算机设计方案:192-6U VPX i7 刀片计算机
一、产品概述
      该产品是一款基于第三代Intel i7双核四线程(或四核八线程)的高性能6U VPX刀片式计算机。产品提供了可支持全网状交换的高速数据通道,其中P1,P2各支持4个PCIe x4 Gen3总线接口。该产品具有很强的扩展性,可以很好满足多负载多节点的应用需求。
      产品结构完全满足VITA 46.0规范,兼容OpenVPX (VITA 65)标准,具有很强的可靠性、可维护性、可管理性,并与计算机的抗振动、抗冲击、抗宽温环境急剧变化等恶劣环境特性进行融合。产品集成Intel HD Graphics 4000显卡,支持VGA显示。同时,产品特别注重DDR3双通道内存、PCIe、USB3.0、GbE和SATA3.0等高速串行总线的信号完整性设计,以及高性能和宽温环境下的电源可靠性设计,以确保该VPX计算机在车载、等多种恶劣环境下的可靠性运行!
无线电通信无线电通信
二、技术规格
2.1功能指标
 ·6U 5HP VPX规格,风冷结构,5HP*266mm*160mm(H×W×D)
 ·支持Intel Core i7多核处理器和QM77 Express芯片组。
         ·Intel Core i7-3555LE (LV) 2.5 GHz 25W 双核四线CPU
         · IntelCore i7-3612QE 2.1GHz 35W四核八线CPU(可选)
         ·Intel QM77 Express 芯片组
         ·处理器采用22nm技术工艺,集成图形控制器及内存控制器
  ·板载8GB/16GB双通道DDR3 ECC内存,频率1333/1600 MHz。
 ·集成HD Graphics 40003D高性能图形处理控制器,支持丰富的显示接口,前面板1个VGA接口。VGA显示大分辨率为2048×1536@75Hz 。
 ·支持1个XMC接口,支持x8 PCI Express扩展。
 ·支持1个32bit、33/66 MHz PMC接口。
 ·板载1路SATA3.0接口,可板载2.5' HDD/SSD 硬盘。
 ·板载32G SSD Flash。
 ·前面板支持:
        ·2个10/100/1000Mbps网络接口。
        ·2个USB3.0接口。
        ·1个VGA接口。
        ·1个RJ45形式RS232接口。
        ·复位按键和LED指示灯。
·P1支持4个PCIe x4或者2个PCIe x8 GEN3总线接口。
·P2支持4个PCIe x4或者2个PCIe x8 GEN3总线接口。
·P4支持:
        ·2路10/100/1000Mbps网络接口信号。
·P5支持:
        ·2个DVI接口信号,DVI大分辨率为1920×1200@60Hz。
        ·2路USB3.0接口信号。
        ·3路SATA2.0接口信号。
        ·2路RS-232/422/485复用接口信号。
        ·1路VGA信号(前后切换)。
·P6支持:
        · 2路10/100/1000Mbps网络接口信号。
        ·1路RS-232/422/485复用接口信号。
        ·5路USB2.0接口信号
        ·1路SATA2.0接口信号。
        ·1个PS/2接口信号。
        ·1个AUDIO音频接口信号。
·支持GPIO状态指示灯,产品支持“系统正常工作指示灯”。
·支持SATA读写指示灯。
·板卡支持WindowsXP、Windows7、VxWorks6.8系统。
·兼容VITA 46.0和OpenVPX (VITA 65)标准。
2.2可靠性指标
      可靠性:MTBF≥30000h; 可维性:MTTR≤30min
2.3环境性能指标
2.3.1存储温度
      储存温度为-55~+85℃,产品在该温度范围内贮存后不会造成功能及外形损坏。如果用户需要的储存温度高于该指标,采取整板试验的办法进行筛选。
2.3.2 工作温度指标
      产品工作温度:-20~+70℃(工业级),-40~+80℃
标签: 6U VPX , 6U VPX , KU5P计算板 , VPX刀片式计算机 , 刀片计算机 , 无线电通信
