MS90C031——LVDS 四通道总线驱动器
产品简述
  MS90C031 是一款低功耗、高数据传输率的四通道 CMOS 差分 LVDS
信号总线驱动芯片,其支持的数据接收率超过 155.5Mbps (77.7MHz)。
MS90C031 将 TTL/CMOS 输入信号,转换成低压(350mV)的差分输出信
号。芯片驱动器还支持三态输出功能,可以用来关断输出驱动级,通过
关断输出电流可以得到 11mW 的静态功耗。芯片还具有掉电关断功能,
当 VCC 开路时,LVDS 输出呈高阻态,此功能可以在掉电时保持 LVDS 总
线上最小负载。
  MS90C031 总线驱动器和总线接收器(MS90C032)为高速点对点接口
应用提供了一种新的方式。
主要特点
◼大于 155.5Mbps (77.7MHz)开关速率
◼掉电时,LVDS 输出高阻态
◼±350mV 差分输出信号
◼低功耗
◼最大 400ps 通道传输延时差(5V,25°C)
◼最大 3.5ns 传输延时
◼工业级温度应用范围
◼与 DS26C31、MB571(PECL)和 41LG(PECL)兼容
◼与 ANSI/TIA/EIA-644 LVDS 标准兼容
◼SOP16 封装
应用
◼平板显示接口
◼高速数据通信
◼监控摄像机
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
推荐工作条件
电气参数
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
注:
1. 所有典型值,均在 VCC =+5.0V, TA=+25°C 下测得。
2. 通道传播延时差,指的是芯片不同的四个通道之间的最大传播延迟差异 。
3. 一般测试时,输入信号:f=1MHz,Zo=50Ω,tr 和 tf 小于等于 6ns。
4. 输出短路电流(IOS)大小指幅度,负号表示电流方向。
5. 负载电容,包括表笔和焊接电容。
测试电路
典型特性曲线
典型应用图
    LVDS 驱动和接收芯片主要应用于图 5 所示的,简单的点对点结构。这种结构为高速数据率信号提
供了一个干净的传输通道。传输介质可以是双绞线、电缆、PCB 布线,典型的传输介质阻抗小于
100Ω。为了匹配传输介质阻抗,应在差分输入端接 100Ω 的端电阻,且距离器件输入端口越近越好,
端电阻把电流信号转化为电压信号,进而提供给 MS90C032。对于其他如多接收器结构,必须考虑中
间连接器、电缆接口等阻抗匹配和噪声裕度范围。
    MS90C031 差分总线驱动器设计为电流模式。电流模式的驱动器具有高输出阻抗,负载范围内输
出恒定的电流(而电压模式驱动器则是在负载范围内输出恒定的电压)。当电流从负载的一个方向流
过时,产生逻辑高电平;从反方向流过时,产生逻辑低电平。标称的输出电流为 3.4mA,最小 2.5mA,
最大 4.5mA。系统工作时,需要像图 5 接成一个环路。在接收端,3.4mA 的环路电流通过一个 100Ω 的
电阻,产生一个 340mV 的差分电压,从而使得接收端具有 240mV 的噪声裕度(驱动信号减去接收端
阈值 340mV-100mV=240mV)。差分 LVDS 信号的共模点为 1.2V(Vos)对地。图 6 标明稳态电压(Vss)峰峰
值是差分电压(Vod)的两倍(680mV)。
    从工作原理上,电流模式驱动器就优于电压模式的驱动器,如 RS-422。电流驱动器可以在宽的频
率范围内提供稳定的输出电流,而像 RS422 的输出电压,在 20MHz40MHz 范围内就衰减明显。这是
由于电压模式的驱动器内部门电路的开关电流变化导致的,而电流模式的输出电流固定。这有点类似
于 ECL 与 PECL 器件的工作模式,但少了 ECL 与 PECL 的那么大的电流。比起类似的 PECL 电路,LVDS
需要的电流可能少于 80%,而与 RS-422 类型电压驱动器相比,交流特性优于其 10 倍。
当输入悬空时,内部保护电路保证输出为逻辑‘0’(真实的输出一端为低电平,另一端为高电
平)。
    三态输出功能可以实现输出高阻态,从而使得驱动器在不工作时降低功耗。
封装外形图
SOP16
——爱研究芯片的小王
  • 相关推荐
  • 热点推荐
