刀片计算机设计原理图:194-6U VPX(I7-6代,2路存储2路万兆)刀片计算机(M7)
一、产品概述
    该产品是一款基于第六代Intel i7四核八线程的高性能6U VPX刀片式计算机。北京太速科产品提供了可支持全网状交换的高速数据通道,其中P1,P2各支持4个PCIe x4 Gen3总线接口,P3支持3个PCIe x4 Gen3总线接口。该产品具有很强的扩展性,可以很好满足多负载多节点的应用需求。
    产品结构完全满足VITA 46.0规范,兼容OpenVPX (VITA 65)标准,兼容VITA48规范。产品具有很强的可靠性、可维护性、可管理性。产品集成350显卡,支持DP,DVI,VGA显示。同时,产品特别注重DDR4双通道内存、PCIe、USB3.0和SATA3.0等高速串行总线的信号完整性设计,以及高性能和宽温环境下的电源可靠性设计,以确保该VPX计算机在多种恶劣环境下的可靠性运行。
存储
二、  产品技术规格
2.1功能指标
6U 5HP VPX规格,导冷风冷兼容结构,5HP*266mm*160mm(H×W×D)
支持Intel Core i7六代多核处理器
    Xeon® E3-1505M v5 2.8/3.7GHz (睿频), 0.35-1.0GHz (显
    示核心), 8M, 45/35W (cTDP) (4C/GT2)。
    Xeon® E3-1505L v5 2.0/2.8GHz (睿频), 0.35-1.0GHz (显
    示核心), 8M, 25W (4C/GT2)
    Core™ i7-6820EQ 2.8/3.5GHz (睿频), 0.35-1.0GHz (显示
    Core™ i7-6822EQ 2.0/2.8GHz (睿频), 0.35-1.0GHz (显示
CM236芯片组
板载16GB双通道DDR4内存,频率1866/2133 MHz。
集成350 3D高性能图形处理控制器,支持丰富的显示接口。
支持1个XMC接口,支持x8 PCI Express扩展。
支持2个PCIE 4x M.2 SSD接口。
支持1个miniSATA3.0接口,用于扩展SSD存储。
前面板支持:
    2个10/100/1000Mbps网络接口。
    3个USB3.0接口。
    1个DVI接口。
    1个RJ45形式RS232接口。
    1个DP接口(可选)
    2个10G SFP接口(可选)
    复位按键和LED指示灯。
P1支持4个PCIe x4(可配2个x8,1个x16)GEN3总线接,支持1路40G KR信号(可选)。
P2支持4个PCIe x4(可配2个x8,1个x16)GEN3总线接口。
P3支持:
    3个PCIe x4(可配1个x8,1个x4)GEN3总线接口(可选)
    2路1000 BASE-X(Serdes)接口(与P4 BASE-T 接口二选一)
    2对100MHz HCSL PCIE差分时钟信号
    4个GPIO信号
P4支持:
    2路10/100/1000 BASE-T 接口
    2路串口信号,支持RS232/RS422/RS485模式
    2路USB3.0接口信号(含USB2.0)
    4对100MHz HCSL PCIE差分时钟信号
    2个GPIO信号
P5支持:
    2路串口信号,支持RS232/RS422/RS485模式。
    1路VGA信号(与前面板DVI口切换,BIOS配置切换)。
    2路DVI信号(DVI2与前面DP口切换;接上显示设备自动切换)
    4路USB2.0信号
    2路SFP+信号
P6支持:
    3路SATA3.0接口信号。
    1路USB3.0信号(含USB2.0接口信号)。
    2路10/100/1000 BASE-T 接口(与P4 BASE-X 接口二选一)。
    1路AUDIO信号
    机架ID信号,风扇控制信号
支持IPMI接口
支持iKVM功能
支持SATA读写指示灯。
板卡支持Windows7、Windows10,VxWorks系统。
兼容VITA 46.0和OpenVPX (VITA 65)标准。可靠性指标
可靠性:MTBF≥30000h; 可维性:MTTR≤30min
2.4环境性能指标
2.4.1存储温度
储存温度为-55~+85℃,产品在该温度范围内贮存后不会造成功能及外形损坏。如果用户需要的储存温度高于该指标,采取整板试验的办法进行筛选。
2.4.2 工作电压温度指标
产品工作温度:-20~+60℃(工业级),-40~+70℃
产品功耗:70W (静态功耗)    95W(
存储
大功耗)
产品工作电压:12V ±5%;   电流:10A 。
3.3V_AUX  ±5%;   电流:2A
