通过Modbus485转Ethernet/IP网关将变送器轻松接入AB PLC
感谢您分享这个详细的案例,关于如何通过开疆智能Modbus485转Ethernet/IP网关KJ-EIP-101将MODBUS从站设备(如变送器)接入到罗克韦尔(AB)PLC 1769-L32E的通讯网络中。以下是对您案例的一些总结和补充说明,以便于更好地理解和实施:
变送器
步骤概述
准备EDS文件‌:将开疆智能Modbus485转Ethernet/IP网关的EDS文件拷贝到可访问的位置。
变送器
‌硬件组态‌:
打开RSLogix5000软件。
添加开疆智能网关的EDS文件。
安装并添加新模块,选择EtherNet/IP模块。
输入开疆智能网关名称(如GW1)和IP地址(如192.168.1.11)。
变送器
设置参数‌:
设置数据的输入输出长度(如8个字节)。
下载配置到PLC。
变送器
‌变送器参数设置‌:
设置开疆智能Modbus485转Ethernet/IP网关的站地址、波特率、数据位、停止位和校验方式。
变送器
配置开疆智能Modbus485转Ethernet/IP网关‌:
安装并打开Modbus485转Ethernet/IP网关的配置软件。
选择EIP2MM模式。
配置IP地址和设备名称。
设置输出命令轮询模式。
填写从站设备的站号和寄存器地址。
变送器
‌寄存器地址偏移‌:
考虑到地址偏移,正确设置读取的寄存器地址。
根据MODBUS功能码和寄存器区域,选择适当的功能码(如03或04)。
变送器
‌下载配置并监控‌:
将配置保存并下载到网关。
监控对应的I/O地址以获取变送器的数据。
变送器
注意事项
‌兼容性‌:确保Modbus485转Ethernet/IP网关与罗克韦尔PLC和变送器兼容。
‌网络配置‌:确保PLC和网关的IP地址在同一网络段内,且网络设置正确。
‌数据校验‌:在设置寄存器地址和功能码时,要仔细核对,确保无误。
‌软件版本‌:确保使用的RSLogix5000和网关配置软件均为最新版本,以避免兼容性问题。
‌故障诊断‌:在配置和调试过程中,如遇到问题,可参考相关手册或联系技术支持进行故障诊断。
变送器
通过开疆智能Modbus485转Ethernet/IP网关,可以方便地将MODBUS从站设备接入到罗克韦尔PLC的EtherNet/IP网络中,实现数据的采集和监控。这一方案在工业自动化领域具有广泛的应用前景,能够提高系统的灵活性和可扩展性。希望这个案例能够为您的工业自动化项目提供参考和借鉴。
