企业如何提高能源利用效率?——风光柴储一体化建设方案
风光柴储一体化系统结合风力、光伏、柴油发电和储能技术,提供稳定电力供应,优化能源利用,实现可持续发展。解决新能源利用率低、能源可靠性不足等问题,通过智能化运行策略、可靠性与经济性分析等功能,实现能源效益最大化。
◉ 解决方案应用场景
分布式光伏、工商业储能、用户侧光储系统、充电桩运营站、企业微电网智慧运行、智慧工厂、分布式能源管控。
◉  解决方案介绍
概述:系统平台能够对微电网的源、网、荷、储能系统、充电负荷进行实时监控、诊断告警、全景分析、有序管理和高级控制,满足微电网运行监视全面化、安全分析智能化、调整控制前瞻化、全景分析动态化的需求,完成不同目标下光储充资源之间的灵活互动与经济优化运行,实现能源效益、经济效益和环境效益最大化。
主要功能:实时监测、能耗分析、智能预测、协调控制、经济调度、需求响应。
方案特点:平滑功率输出,提升绿电使用率;削峰填谷、谷电利用,提高经济性;降低充电设备对局部电网的冲击;降低站内配电变压器容量。
一体化
◉  解决方案优势
智能化运行策略:支持多种科学高效运行策略,可根据实际需求进行灵活配置;
可靠性与经济性分析:支持能源利用率、能耗、成本收益及异常与电能质量分析;
系统规划与评估:结合负荷数据分析,规划分布式电源与储能配置,并针对微电网系统方案做经济性评估;
多种预测算法模型:多种智能算法,适配各种环境,实现光伏、风电及负荷用电功率的短期和超短期预测。
风光柴储一体化平台,特色功能界面展示
综合监测:实现微电网光伏、储能、负荷、充电桩、环境数据的采集、监测、可视化展示、异常告警、事件查询、报表统计等功能。
一体化
光伏预测:结合光照强度,历史数据对光伏功率进行预测,并与实际功率进行对比分析,可以指导提高能源利用效率及调度出力。
一体化
用电负荷预测:通过分析历史用电数据、天气条件对负荷进行功率预测,并实现经济优化调度,以降低尖峰或者高峰时刻的用电量,降低企业综合用电成本。
一体化
收益分析:用户可以查看光伏、储能、充电桩三部分的每天电量和收益数据,同时可以切换年报查看每个月的电量和收益。
一体化
微电网配置主要对微电网系统组成、基础参数、运行策略及统计值进行设置。其中策略包含计划曲线、削峰填谷、需量控制、新能源消纳、逆功率控制等。
一体化
风光柴储一体化方案配套硬件展示
安科瑞 程瑜 187 0211 2087
