智能微型断路器如何选型?
一、 概述
智能微型断路器应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。智能微型断路器配合智能网关使用,对用电线路的关键电气参数,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、异常预警、事故跳闸告警、电能计量统计、故障定位等功能。
智能微型断路器(智能空开)到底应该如何选型呢?感兴趣的朋友一起来看看吧!
二、什么是智能微型断路器?
智能微型断路器(智能空开)是一种集保护、监测、控制等功能于一体的智能化电气设备,它在传统微型断路器的基础上融入了电子技术和通信技术。
智能微型断路器的工作原理主要基于电气保护原理。它通过内部的电子元件对电路中的电流进行不间断监测,一旦发现电路中出现了过载、短路等异常情况,就会立即切断电路,从而避免因电路故障引发的危险事故。同时,智能微型断路器还可以与智能网关等设备配合使用,实现远程监控和智能化管理功能。
三、智能微断常见应用场景有哪些?
● 智慧建筑:
在商业建筑、办公楼、医院、学校等场所,智能微断被广泛应用于电力系统的保护和管理。它们可以集成到建筑自动化系统中,实时监测各楼层、各区域的用电情况,并根据需要进行智能调度和优化。同时,智能微断还能在检测到异常情况时迅速切断电源,防止火灾等安全事故的发生。
● 工业控制:
在工业自动化和机器人控制等领域,智能微断被用于保护电机、变频器、PLC等关键设备。它们能够实时监测设备的电流和电压,确保设备在正常运行范围内工作,并在出现异常情况时及时切断电源,防止设备损坏和生产线停机。
● 能源管理:
智能微断在能源管理系统中也发挥着重要作用。通过实时监测和分析用电数据,智能微断可以帮助用户了解能源使用情况,发现能源浪费和节能潜力,并采取相应的措施进行节能改造。同时,智能微断还可以与智能电网、分布式能源等系统联动,实现能源的优化配置和高效利用。
● 电动汽车充电站:
在电动汽车充电站中,智能微断被用于保护充电桩和电动汽车的电池系统。它们能够实时监测充电过程中的电流和电压变化,确保充电过程的安全性和稳定性。同时,智能微断还能在检测到异常情况时及时切断电源,防止电池过充、短路等问题的发生。
● 数据中心和通信基站:
在数据中心和通信基站等关键基础设施中,智能微断被用于保护服务器、路由器、交换机等设备。它们能够实时监测设备的电力负载情况,确保设备在稳定的电力环境下运行,并在出现异常情况时迅速切断电源,防止数据丢失和设备损坏。
四、智能微断选型需要确认什么?
● 明确使用场景:
智慧微断可广泛应用于家庭、商业和工业等领域。对于家庭电路,智慧微断主要承担过载保护和短路保护的功能,因此需要选择具备这些功能的型号。
而对于商业和工业场所,由于电气负荷较大,且对电气系统的稳定性和安全性要求更高,因此需要选择具有更高性能的智慧微断,如具备远程操控、预警保护、电能计量统计等功能的型号。
● 明确电气参数:
额定电压:指智能空开能够正常工作的电压范围。需要确保所选智能空开的额定电压与实际使用场景中的电压相匹配。
额定电流:指智能空开在正常工作条件下能够承载的最大电流。需要根据实际用电负荷来选择合适的额定电流,以避免因电流过大而导致空开频繁跳闸或损坏。一般来说,家庭使用的智能空开额定电流范围在6A至125A之间。
● 明确分断能力:
指智能空开在短路条件下能够安全切断电路的能力。需要选择具有足够分断能力的智能空开,以确保在短路故障发生时能够及时切断电路,防止事故扩大。
● 明确级数:
区分单/三相,零线是否断开,例如1P+N和2P,3P+N和4P,外形大致相同,区别在于零线不断开和零线断开。
●明确脱扣特性:
包括C型脱扣(电流保护)和D型脱扣(动力保护)两种。
C型智慧空开设计的瞬间脱扣电流范围通常为额定电流的5-10倍,适用于保护常规负载和配电线缆;而D型智慧空开瞬间脱扣电流范围高达额定电流的10-20倍,适合保护启动电流大的冲击性负荷。
● 明确通讯方式:
常见的有RS485通讯、4G通讯、CE网口通讯、WIFI通讯,根据实际使用需求进行选择。
● 明确重点功能:
实时监测进线温度、电流、电压、电能、环境温湿度等参数。
欠压预警、过压预警、过流预警、进线温度预警、过载预警、环境温度预警、环境湿度预警、主板温度预警、漏电预警、使用寿命预警等。
本地远程操作模式切换功能,远程本地一体化控制,支持远程+本地分合闸控制。
内置标准MODBUS通讯协议,可与配套网关连接上传数据至云平台。
五、 生态组网
能源物联网开放平台是一套基于物联网数据中台,建立了上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户在购买安科瑞智能微断和智能网关后,自行安装后扫码即可使用手机和电脑得到所需的数据服务。
集实时监测、报警推送、回路保护、定时开关、远程管控于一体,实现可靠用电、安全用电、节约用电、智慧用电。
六、 结语
如果以上的选型方法都不能够帮助到您,您可直接联系我(安科瑞电气,程瑜  187 0211 2087)技术要求和电气图纸一发,型号自动就为您选好了~
关于智能智能空开选型方面,如果大家还有不明确的地方可以跟我私信进行更深入的了解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
