塑料是世界上用途广泛且可塑性极强的一种材料,被广泛应用于各个行业。然而,目前新材料的开发越来越少,这就需要我们转换一下思路。如今,越来越多的塑料加工商开始使用回收材料。预计到25年,回收材料的使用比例将增加至5%左右。
硬件连接,将稳联技术EtherCAT转Profinet网关(WL-PN-ECATM)的Profinet端口通过网线与主站设备,(如PLC)的Profinet接口相连接。接着,使用网线将网关的EtherCAT端口连接至鲍米勒伺服驱动器的EtherCAT接口,务必确保连接牢固且线缆无损坏。网关配置,若有独立的网关配置软件,打开该软件进行如下操作:在软件中设置Profinet,侧的参数,涵盖IP地址、子网掩码、设备名称等,使其与主站设备处于同一网络中。
配置EtherCAT侧的参数,例如扫描EtherCAT网络以识别连接的鲍米勒伺服。根据实际需求进行数据映射设置,将主站设备的数据与鲍米勒伺服的数据相对应若网关通过主站设备的编程软件进行配置,则在编程软件中导入网关的设备描述文件(GSD文件)。在硬件组态中添加网关设备,并设置其Profinet侧的参数。
通过稳联技术Profinet转EtherCAT网关(WL-PN-ECATM)软件的配置界面设置EtherCAT侧的参数和数据映射。鲍米勒伺服配置,打开鲍米勒伺服驱动器的配置软件,进行以下设置:
将通信协议设置为EtherCAT。
配置电机参数,如电机型号、额定电流、转速等。设置控制模式,包括速度控制、位置控制、转矩控制等。
根据需要设置其他参数,如编码器类型、反馈方式等。
设置鲍米勒伺服的therCAT地址,确保与网关中识别的地址一致。
通信测试与调试,在主站设备(如PLC)的编程软件中编写简单的测试程序,向鲍米勒伺服发送控制指令,如启动、停止、速度给定等,并读取鲍米勒伺服的反馈数据,如实际速度、位置、电流等。观察鲍米勒伺服的运行状态,检查其是否能够正确响应控制指令。同时,检查反馈数据是否准确,若有偏差,调整参数进行优化。若出现通信问题,进行故障排查:检查硬件连接是否松动、线缆是否损坏;检查网关和鲍米勒伺服的配置参数是否正确;使用诊断工具查看通信状态,查找错误信息。
通过以上步骤,可成功使用稳联技术EtherCAT转Profinet网关(WL-PN-ECATM)配置鲍米勒伺服,实现不同协议设备之间的通信和协同工作。
