保偏光纤全流程处理技术简述
保偏光纤(Polarization-Maintaining Fiber)是一种特殊类型的光纤,主要用于保持光传输的偏振态。这种光纤在制造过程中采用了特殊的结构设计,如内置不同热膨胀系数的“应力部件”,以产生更强的双折射,从而消除应力对入射光偏振态的影响。
保偏光纤
保偏光纤一般有几何型保偏光纤和应力型保偏光纤,几何型保偏光纤结构主要是椭圆纤芯保偏光纤,应用于一些特殊应用领域。应力型保偏光纤主要有熊猫型、椭圆型、蝴蝶型和领结型保偏光纤。
保偏光纤
保偏光纤应用在多个领域,如偏振复用通信、激光器、偏振光学器件、偏振传感、光纤陀螺、光纤水听器等传感器和DWDM、EDFA等光纤通信系统。
随着技术的进步,保偏光纤的发展方向包括采用光子晶体光纤新技术、开发温度适应性产品、掺稀土元素、开发氟化物保偏光纤以及制造低衰减保偏光纤等,以满足不同领域的需求,展现出巨大的发展潜力。
潍坊华纤光电科技有限公司位于山东省潍坊市高新区健康东街6888号,主营光纤处理及测试仪器仪表,包含光纤热剥、切割、熔接及涂覆程序的全流程处理仪表。
针对保偏光纤等特种光纤领域,潍坊华纤光电科技有限公司推出如下全流程处理仪表:
保偏光纤自动热剥机(60-660μm)保偏光纤切割刀(80-1500μm)保偏光纤熔接机 (80-800um) 保偏光纤涂覆机(60-1000um)消光比测试仪!
保偏光纤
第一部分:保偏光纤自动热剥机
HXGK-AB270 大直径
单芯
自动
光纤包层直径:40μm-800μm
光纤涂覆层直径:110μm-1000μm
剥除长度 ≤45MM
加热温度:80~120℃ (可调整)
光纤剥除模式: 自动剥除
保偏光纤
第二部分:保偏光纤切割刀
保偏光纤
保偏光纤切割刀HXGK-QPM:
型号 HXGK-QPM
切割类型 真空吸附可选配
切割长度 0-25mm
显示屏 触摸控制
包层切割尺寸 80-1500μm
涂覆层尺寸 80-2500μm
光纤类型 SM/MM/GDF/YDF/PCF/合束器/光纤束/玻璃管
切割方式 拉紧加擦划
拉力范围 Max:5000 gf
拉力精度 3 gf
刀头步进 1.3 μm
刀头材料 金刚石
切割角度 无源光纤±0.3 °/ 有源光纤±0.5 ° (直径 1mm 以上±1 °)
旋转角度 /
光纤夹紧方式 磁力
供电电源 12V/DC,5A
工作环境 温度:0-40℃ / 湿度:5-95%RH
尺寸(L根W根H) 240x140x150/286x147x163 mm
重量 3.8/5.0 kg
第三部分:保偏光纤熔接机
本次代理的古河光纤熔接机系列,分别包括可处理包层直径在80-800um的三款熔接机,以及可处理包层直径在80-800um之间的三款保偏光纤熔接机。
保偏光纤
第一款:S185HS/S185PM;适用包层直径:80-150um!
保偏光纤
保偏光纤
第二款:S185LDF/S185PMLDF;适用包层直径:80-500um!
保偏光纤
保偏光纤
第三款:S185ROF/S185PMROF;适用包层直径:125-800um!
保偏光纤
保偏光纤
第四部分:保偏光纤涂覆机
涂覆机分类:单模组光纤涂覆机、双模组光纤涂覆机、双路复用光纤涂覆机、特殊定制涂覆机。
保偏光纤
涂覆长度:20mm,25mm,54mm,108mm,150mm。
再涂覆直径:180um,200um,280um,300um,400um,430um,450um,560um,600um,670um,700um,860um,900um。
再涂覆形状通常为圆形,其它大小的再涂覆直径或者特殊形状可定制例如方形、带状、中间细两头粗等异形均可按需定制。
保偏光纤涂覆机,不但要求有更精细的制作工艺,还要求有更高的调试精度,适用范围更广泛,可同时处理普通光纤、大芯光纤及保偏光纤。
保偏光纤
作为特种领域专用光纤涂覆机,更需要严格筛选,满足六大金标准:
金标准①:模具与光纤同心,要求光纤放置时候可以自动吸附,避免抖动。金标准②:再涂覆外观干净,无泡、无飞边,无毛刺,要求注胶线性不外溢。
金标准③:涂层圆润不“船扣”,要求玻璃模组扣合严密,不留间隙。
金标准④:涂层温度适中,要求涂层散热好。
金标准⑤:要求固化调节精度高,可以满足硬度和曲度的增减转换。
金标准⑥:涂层密度均匀,要求固化效率高,避免时间过久造成涂层变形。
保偏光纤
第五部分:消光比测试仪
1、进口消光比测试仪 FIBERPRO ER2200!
2、国产消光比测试仪
保偏光纤作为特种光纤,在多个领域具有广泛的应用:
光纤陀螺和光纤水听器:保偏光纤是光纤陀螺和光纤水听器等传感器的核心部件,这些传感器在军用惯导和声呐等领域具有广泛应用。
光纤通信系统:在DWDM(密集波分复用)和EDFA(掺铒光纤放大器)等光纤通信系统中,保偏光纤能够提高光传输系统的稳定性和通信容量。
光学相干检测:在以光学相干检测为基础的干涉型光纤传感器中,使用保偏光纤能够保证线偏振方向不变,提高相干信噪比,以实现对物理量的高精度测量。
雷达与测量:在雷达系统中,保偏光纤延迟线能够提供高精度的时间延迟控制,增强雷达信号的处理能力和分辨率。同时,在超声波成像、激光测距等高精度测量领域也有应用。
医学影像:在医学影像领域,利用保偏光纤的高精度时序同步技术,可以实现多组数据之间的时间一致性,提高成像的清晰度和准确性。
未来,保偏光纤具有独特的偏振保持特性,还有很大的发展潜力:
采用新技术:采用光子晶体光纤新技术制造新型的高性能保偏光纤。
开发适应性产品:开发温度适应性保偏光纤,以适应航空航天等领域环境的要求。
掺稀土元素:开发出各种掺稀土保偏光纤,满足光放大器等器件应用的需求。
氟化物保偏光纤:开发氟化物保偏光纤,促进纤维光学干涉技术在红外天文学技术领域的发展。
低衰减保偏光纤:随着单模光纤技术的不断完善,低衰减的保偏光纤将为高速传输系统中的偏振模色散(PMD)问题的解决提供新的解决方案。
潍坊华纤光电科技有限公司作为保偏光纤处理工具的提供者,公司深知保偏光纤在现代科技领域中的重要性,因此致力于研发和生产高质量的保偏光纤处理工具,将一如既往地致力于为客户提供全流程的实用仪器及实用经验,推动保偏光纤技术在各个领域的应用和发展。
