多型号电池盖帽焊接激光焊接机,电池镍片激光焊接机
公司研发的电池盖帽与极耳焊接的全自动激光焊接机130+7094+*0762=店化号,是针对18650电池极耳焊接在电池盖帽上的一款全自动激光焊接设备;
激光焊接工艺中有穿透焊接要求,作为新型的焊接技术,激光焊接技术可以为很多产品提供效果很好的焊接加工,当然这种焊接加工主要是体现在激光焊接机上面。激光焊接机是现在焊接设备中最为***的一种设备,在激光焊接技术当中,我们正信激光一直强调的有激光焊接的工艺,焊接工艺是很多技术问题的主要解决方法,只有拥有***的焊接工艺,才能为客户解决焊接当中遇到的难题,而激光穿透焊接则是激光焊接工艺中一个技术难题。
激光焊接机在工作的时候,视不同的材料可以有不同的效果,焊接的主要过程是,当激光束在小孔巾产生的金属蒸气压力与液态金属的表面张力和重力达到平衡后,小孔不再继续加深而形成一个稳定深度的小孔。由于孔的四周是一层液态金属,液态金属的外围是未熔化的固态金属,这使得液态金属在其重力和表面张力的作用下,有弥合小孔的趋势。当激束向前运动时,小孔也随光束向前移动,这样小孔前方的余属又不断地熔化和气化,当激光以大于十的六次方W每平方厘米功率密度照射全属时,即可得到激光深穿透焊接,其特点是当高强度激光束作用金属材料表面时,引起材料表面熔化和蒸发,当蒸发速率足够人时,所产生的高压蒸气的压力足够克服液态金属表面张力和液体重力,从而排开部分液态金属,使激光作用区处的熔池下凹,形成小坑。激光束直接作用在小坑底部,继续加热,使金属进一步熔化和气化,所产生的蒸气继续迫使坑底的液态金属排向熔池四周,从而使小孔进一步加深。这个过程继续进行下去,最终在液态金属中形成一个类似锁眼的小孔
