在智能化、信息化高速发展的今天,电力行业也在不断探索与创新,以适应日益增长的用电需求和高效管理的要求。江苏安科瑞电器制造有限公司推出的DTSD1352-C智能电表,作为智能电表行业的新选择,正引领着电力行业向更加智能、高效、便捷的方向发展,为各类用户带来了诸多新可能。
一、精度与便捷安装的完美结合
DTSD1352-C智能电表以其精度、体积小巧、安装方便等显著优势,成为电力系统、工矿企业、公用设施等领域的理想选择。其导轨式结构使得电表可以直接安装在电缆线路的导轨上,无需复杂的布线,极大地节省了安装时间和成本。同时,精度测量功能确保了电力数据的准确性,为后续的能源管理和决策提供了可靠依据。
二、功能列表
电能计量:有功电能计量(正、反向),无功电能计量(正、反向),A、B、C 分相正向有功电能。 电量测量:U、I 、P、Q、S、PF、F。 谐波测量:2~31 次谐波电压电流。 按键编程:4 按键可编程通信、变比等参数。 脉冲输出:有功脉冲输出、无功脉冲输出、时钟脉冲输出。 通讯:红外通讯、第一路通讯:RS485 接口, 同时支持 Modbus、DL/T645。第二路通讯:RS485 接口,同时支持 Modbus、DL/T645。
三、产品选型
四、接线方式
五、安装示意图
六、智慧能源管理应用
DTSD1352-C通过开关量输入和输出,实现远程信息传输和控制,提高微电网的智能化水平。在能效管理平台中,这一功能使得操作人员可以远程监控和控制电表及其连接的设备和系统,实现快速响应和故障处理。 安科瑞EMS微电网能效管理系统的前端设计采用B/S架构,使用HTML5、CSS3、JavaScript等技术进行开发。后端设计采用C++、Java等语言编写,并与前端进行数据交互。数据存储采用关系型数据库和非关系型数据库相结合的方式,确保数据的安全性和可靠性。数据处理方式包括数据清洗、数据分析、数据挖掘等,从而为企业提供多方面的能源数据支持和解决方案。
七、EMS企业能耗在线监测平台优势
全面性:平台融合了电力监控、电气安全、电能质量分析及治理、智能照明、能源收费、充电桩、分布式光伏、储能、设备台账、运维管理等功能,通过一个平台、一个APP即可全局、整体的对企业用电进行进行集中监控、统一调度、统一运维,满足企业可靠、安全、节约、有序用电的要求。
可靠性:平台具有断点续传、失电报警、软硬加密等多种方式保障系统运行的可靠性和安全性。
兼容性:平台支持电力、建筑、工控、消防等行业多种主流通讯协议,兼容性强。
灵活性:平台支持用户自定义绘图和菜单管理、Logo定制、远程维护、联动控制等功能,同时支持Windows及Linux操作系统,支持浏览器访问、多客户端访问、手机APP访问等。
经济性:平台融合了电力监控和能效管理等系统功能,相较于多套系统综合成本会大大降低。
