Banana P开源社区基于龙芯芯片方案的产品化设计-国产替换 全国产化
龙芯3A6000迷你电脑工业计算机与廋客户机
3A6000是源创互联基于国产化龙芯第四代3A6000处理器+龙芯7A2000桥片研发的微型迷你桌面计算机。龙芯3A6000计算平台,可以应用于企业办公,个人迷你电脑,高性能工控机,以及教育、医疗、金融、边缘计算等多个领域。具有高性能计算、便携移动、低能耗、易管理等优点。龙芯 3A6000 MINIPC 整机支持 2 个 DDR4 SODIMM 插槽,内存速率 3200M,单条内存支持 8GB/16GB/32GB,内存最大容量 32GB,存储支持 1 个 M.2 2280 尺寸 NVME SSD 插槽,以及一个2.5 寸SATA 硬盘扩展。
龙芯
3A6000 龙芯迷你计算机采用迷你机箱设计,独特的高密度散热结构设计, 集高性能、高密度与高可靠性于一身;满足多种应用场景的情况下,便于移动,节省空间。
硬件接口示意图:
龙芯龙芯
硬件规格:
参数名称 规格介绍
处理器 支持龙芯第四代 3A6000 4 核 8 线程处理器,2.0-2.5GHz
大容量三级缓存(64KB/256KB/16MB)
内存 2 根内存插槽
支持 DDR4 3200 内存速率
最大可扩展至 32GB 内存
仅支持 SODIMM
存储系统 支持 1 个 M.2 2280 NVMe SSD (PCIE3.0 x4 )
显示系统 双 HDMI 显示接口,桥片内置 GPU,1GB 显存,最大分辨率 1920x1080
无线连接 支持双频无线 WiFi 5G/2.4G,支持 802.11AC
支持蓝牙 5.0(RTL8822CE 无线网卡暂时不支持蓝牙功能)
外部设备接口 2 个 USB 3.0 接口,机箱前面板
1 个 TypeC 接口,支持数据传输且有对外供电能力(PD3.0 快充协议),机箱前面板
4 个 USB2.0 接口,机箱后面板
2 个 HDMI 接口位于机箱后面板
2 个 RJ-45 千兆网络接口,位于机箱后面板(靠近音频接口的 RJ45 暂不支持使用)
1 个 3.5mm 耳机/麦克风音频接口,位于机箱后面板
预留调试接口 1 个 TTL 电平 UART 调试接口,2.54mm 插针,位于机箱内部
1 个 LA-JTAG 接口,主要用于CPU 调试,位于机箱内部
机箱尺寸 156mm x 154mm x 42 mm(长 x 宽 x 高),*不含脚垫
电源功耗 最大整机功耗:不大于 80W
适配器规格:DC19V 3.42A, 5.5/2.5mm
散热系统 1 个专用定制散热模组
兼容操作系统 Loongnix/UOS/Kylin OS;
操作系统支持情况如有变更,恕不另行通知
在线Wiki开发文档:https://docs.banana-pi.org/zh/BPI-3A6000/BananaPi_BPI-3A6000
龙芯3A5000迷你电脑工业计算机与廋客户机
源创互联基于国产化龙芯第三代3A5000处理器+龙芯7A1000桥片研发的微型迷你桌面计算机。 源创互联3A5000迷你电脑,可以应用于企业办公,个人迷你电脑,高性能工控机,以及教育、医疗、金融、边缘计算等多个领域的云终端。具有高性能计算、便携移动、低能耗、易管理等优点。BPI-3A5000 整机支持1个 DDR4 SODIMM 插槽,内存速率 3200M,内存最大容量16GB,存储支持1个M.2 2280 尺寸 NVME SSD 插槽。
龙芯
源创互联3A5000迷你电脑与廋客户机采用迷你机箱设计,独特的高密度散热结构设计,集高性能、高密度与高可靠性于一身;满足多种应用场景的情况下,便于移动,节省空间。
产品接口示意图:
龙芯龙芯
硬件规格:
参数名称 规格介绍
处理器 支持龙芯第三代 3A5000 4核8线程处理器,2.0GHz
内存 1根内存插槽,支持 DDR4 3200 内存速率
最大可扩展至16GB 内存,仅支持 SODIMM
存储系统 支持 1 个 M.2 2280 NVMe SSD (PCIE3.0 x 4 )
显示系统 VGA+ HDMI双显示接口,桥片内置集成GPU,1Gb显存,最大分辨率 1920x1080
外部设备接口 2 个 USB 3.0 接口 + 4 个 USB 2.0 接口,位于机箱前面板
1 个 HDMI 接口 + 1个VGA接口,位于机箱后面板
1 个 RJ-45 千兆网络接口,位于机箱后面板
1 个 3.5mm 耳机/麦克风音频接口,位于机箱前面板
机箱尺寸 138mm x 128mm x 48.5 mm(长 x 宽 x 高),不含脚垫
电源功耗 最大整机功耗:不大于 30W
适配器规格 DC19V 3.42A, 5.5/2.5mm
散热系统 1 个专用定制散热模组
操作系统支持情况如有变更,恕不另行通知
更多产品资料请看在线文档: https://docs.banana-pi.org/zh/BPI-3A5000/BananaPi_BPI-3A5000
龙芯Loongson 2K1000LA 工业控制网关
龙芯
龙芯2K1000LA工业控制网关作为单纯的嵌入式通用控制器软硬件开发平台,采用龙芯2K1000LA芯片设计,基本配置中有2个独立MAC以太网端口、2个RS485端口+1个RS232端口+2个CAN2.0端口,配置灵活,为应用开发者提供功能齐全的硬件解决方案。提供较强算力的边缘计算支持。开发者可以快速利用开发平台,进行开发并产品化
龙芯
龙芯2K1000LA处理器是面向网络安全、移动智能终端、高性能边缘计算场景应用需求的双核处理器芯片。龙芯2K1000 处理器集成两个GS264 处理器核,芯片外围接口包括两路x4 PCIE2.0、一路SATA2.0、4 路USB2.0、两路DVO、64 位DDR2/3,及其它各种小接口。该芯片可以满足中低端网络安全领域应用需求,并为其扩展应用提供相应的接口。
龙芯2K1000LA处理器,是全新的LoongArch架构处理器,与2K1000实现了PIN2PIN兼容。对比2K1000,2k1000LA性能提升20%,功耗降低20%,更重要的是,LoongArch架构彻底摆脱了MIPS架构,是目前我国唯一具有完整自主知识产权的自主指令集的CPU架构产品。
硬件接口示意图:
龙芯
硬件规格:
处理器及OS 龙芯2K1000LAi 双核1.0GHz,Loongnix、LoongOS、LxAMP、麒麟V10
内存 4G DDR3,可配大容量SSD硬盘
基本通信功能 以太网口:2 x 1000M自适应,独立MAC,2 x RSRS485+1 x RS232+ 2 x CAN 2.0,带隔离,4G全网通
扩展功能模块 5个扩展槽位,以下模块任意组合,7 x RS485:带隔离(最多支持1个板卡扩展);16 x DI:无源输入型,模块提供24V隔离电源;16 x DO:光耦继电器输出型,最大负载60V/500MA;8 x DI + 8 DO:继电器输出型,NC、COM、NO节点;8 x AI + 4 xAO:0-5V/4- 20mA;其它定制模块
HMI接口 HDMI
USB USB支持键盘、鼠标;或电阻/电容显示屏接口
电源 DC24V电源输入,24V隔离输出,IO板使用,500mA
硬件支持级联扩展,完成丰富工业级应用:
龙芯
更多产品资料请看Wiki在线文档中心:https://docs.banana-pi.org/zh/BPI-5202/BananaPi_BPI-5202
