原理+计算+仿真+电路设计避雷总结,1200字手把手教你学会用运放搭建同相放大电路
Part 01
前言
同相放大电路是一种经典的运算放大器的电路配置,广泛用于信号处理、传感器接口和精密模拟电路中。其高输入阻抗、低输出阻抗以及灵活可调的增益,使其在放大弱信号、隔离输入信号和阻抗匹配等场合尤为重要。今天我们就详细讲一讲同相放大电路的计算以及仿真。
Part 02
电路设计指标
输入电压:±1V的正弦波电压,频率10KHz
输出电压:±2V的正弦波电压,频率10KHz
分析:
输出电压±2V,这意味着运放需要采用双电源供电,我们采用±5V电源为运放供电。
电路设计
Part 03
设计步骤
1.同相放大电路的输入输出传递函数:
Vo=Vin*G=Vin*(1+R2/R1)
2.输入电压:±1V的正弦波电压,频率10KHz,输出电压:±2V的正弦波电压,频率10KHz,从而可以得到电路的增益G为2V/V。
3.计算R1和R2的电阻值
(1+R2/R1)=2
R2/R1=1
如果R1=1K,那么R2=1K
4.评估需要所选运放的压摆率指标
运放的压摆率(Slew Rate)是描述运算放大器动态性能的一个关键参数,表示运放输出电压随时间变化的最大速率,单位通常为V/μs。当输入信号频率或幅度较高时,若运放的压摆率不足,输出信号将无法正确跟随输入信号变化,导致波形失真。当输出信号欲实现比这个速率还快的变化时,运放就不能提供了,导致输出波形变形一一原本是正弦波就变成了三角波。
SR=2*3.14*Va*f=2*3.14*1V*10KHz=0.0628 V/μs
我们在选择运放时,要确保所选运放的压摆率>0.0628 V/μs才行。
5.增益带宽积(GBP)限制了电路的频率响应。增益电路的增益G与运放的带宽f满足
G*f=2*10KHz=20KHz<运放的增益带宽积GBW
我们在选择运放时,要确保所选运放的增益带宽积GBW>20KHz才行。
Part 04
仿真结果
输入输出信号波形:
电路设计
直流扫描验证电路增益:
电路设计
交流仿真分析:
-3dB带宽约为5.218292MHz
电路设计
Part 04
注意事项
1.电阻选择使用电阻值不宜过大,避免热噪声过高。
2.增益越高,电路越容易受到寄生参数的影响,适当降低增益或选择带宽更高的运放,可以基于增益带宽积指标评估。
3.运放的压摆率满足输入信号频率和幅度的需求,若压摆率不足,正弦波可能失真为三角波。
4.选择低偏置电流和低失调电压的运放,尤其在高阻抗输入情况下,减少误差。
5.确保运放的电源电压范围适合应用需求,例如±15V或单电源5V、3.3V 等。
6.在运放电源引脚附近添加去耦电容,以抑制电源噪声和高频干扰。
7.在高频信号放大时,注意运放的频率响应,避免带宽不足导致增益下降。在反馈电阻R2上并联小电容形成低通滤波,改善高频稳定性。也可在输入端引入RC滤波器,抑制高频噪声。
8.同相放大电路输入阻抗较高,通常为运放自身输入阻抗,应匹配信号源输出阻抗,以减少信号衰减。
9.输出端需考虑负载阻抗,确保运放的输出能力足以驱动负载,避免过载或失真。
10.在高增益或高频设计中,注意运放的功耗,避免因温升导致性能下降。
11.PCB布局时反馈电阻R2与运放反相端之间的连接应尽可能短且直接,减少寄生电感和电容。
