风电变流器和变频器是不同的,不过变频器从广义上来说也可以称之为变流器。风电变流器和变频器硬件基本相同,主要区别在控制算法和操纵目的,变流器伺服的对象是双馈发电机,变频器主要是调节异步电动机,不过变流器也有几率对频率进行更改。下面一起来了解一下风电变流器和变频器的区别在哪里吧。
一、风电变流器是变频器吗
风电变流器是应用于风力发电机组中的变流器,变流器和变频器很多人会搞混,那么风电变流器就是变频器吗?
1、什么是变频器
变频器是采用变频技术和微电子技术的交流电机功率控制设备,变频器的主频变化,一般电压也随频率的变化而变化,电流也随负载的变化而变化。
2、什么是变流器
变流器是更改供配电系统的工作电压、相数和别的用电量或特性的电器设备。变流器控制变化的是电流,一般用于并联网。 就像风力发电机的并网变流器。 由于并联,输出电压和频率必须与电网相同,只能变化的是电流,所以这种装置被称为变流器。
由此可见,风电变流器和变频器是不一样的,不过变频器从广义上来说也可以称之为变流器。
二、风电变流器和变频器的区别在哪里
风电变流器和变频器相比,硬件基本相同,主要区别在控制算法和操纵目的,变流器改变的是电流(也有几率对频率进行更改),变频器改变的是主要频率。
变流器和变频器之所以称呼不同,主要在于它们伺服的对象的特性不同。变流器伺服的对象是双馈发电机,变频器主要是调节异步电动机。
1、变流器的根本作用是采取一定的控制手段,让双馈发动机发出与电网完全一致的交流电。原理如下:变流器是给双馈发电机的转子注入一定低频的交流电,使之产生旋转电磁场;并要求这个电磁场的转速加上发电机轴上的机械转速等于同步转速(比如4个极的双空间发动机的同步转速是1500r/min),这样转子上的电磁场切割定子线圈产生了交流电,这个交流电的频率、相位、电压与电网的完全一致,从而发动机能够并网发电。
2、变频器的根本作用是给异步电动机提供频率变化的交流电,让电动机按照一定的控制方式旋转并且转速可平滑调节,从而达到节能或者改善生产工艺的过程(例如火电厂的风机、泵类负载的节能改造;纺织工业上变频器对电动机调节可以纺织出来的细线在直径大小、质量上一致等)。
一般来说,风电变流器工作的环境温度范围要比普通的变频器大些,可靠性也要高些,因为风力发电一般都是无人值守的24小时运行,还要满足大电流运行,因此要求较高。
