300A 80V智能分流器实现高精度BMS监控,高清电路图+PCB+实物样件分享
Part 01
前言
BMS(Battery Management System)电池管理系统是锂电池组中至关重要的组件,主要用于监控和管理电池的状态,确保电池安全、高效地工作。BMS的主要功能包括电池状态监测、充放电管理、热管理、均衡管理和通信功能。
国外大神自己DIY了300A 80V智能分流器,旨在为电池组提供精确的电流和SOC读数。该项目可以用于电子发烧友DIY太阳能装置、电动汽车系统还是其他电池供电的应用。
Part 02
原理图&PCB&实物样板
电路图
1.电压监测电路
功能:实时监测电压,确保不会过充或过放。
实现方式:通过分压电阻或专用芯片采集电压信号,发送给主控MCU。
2.电流监测电路
功能:监控电流,确保不超过设定的安全电流范围。
实现方式:使用分流电阻来检测电流,电流信号被转换为电压信号供MCU读取。
3.温度监测电路(无)
功能:防止电池因过热或过冷造成损坏。
实现方式:通常采用热敏电阻NTC检测温度,将温度变化转换为电压信号。
4.主控MCU
功能:接收电压、电流、温度等传感器信号,执行保护策略、均衡控制以及与外部通信。
实现方式:ESP32运行BMS控制算法。
电路图
电路图
Part 03
分流器与PCBA安装
1.分流器经过仔细对准并直接用螺钉固定到PCB上。
2.分流器和BMS采样板直接连接可确保最小的线路电阻并最大程度地提高电流测量的精度。
3.对于最终集成安装,仅需要连接正电源线,进一步简化了安装。
电路图
电路图
电路图
电路图
Part 04
成品
该智能分流器可提供高精度的电流、电压和SOC数据,从而提高逆变器系统的可靠性。
电路图
