3线EMC滤波器:紧凑型高性能,金属外壳具有IP20防护性能
RF/无线
1854人已加入
TDK公司扩展了爱普科斯 (EPCOS) 3线EMC滤波器B84243*的产品系列,包括10款电流高达280A的滤波器。该系列产品中的所有18款滤波器的额定电压为530V AC。该系列滤波器的性能针对EN 61800−3:2004+A1:2011长达25m(C1)或50m(C2)的电机电缆极限值进行了优化。滤波器的金属外壳具有IP20防护性能,有190 x 40 x 95 mm 和450 x 170 x 230 mm的两种紧凑尺寸,具体视型号而定。由于滤波器具有非常高的饱和阻抗,即使延长电机电缆也能可靠地控制寄生非对称电流。
新B84243*系列产品的另一个优点是泄漏电流小,即使在30 mA RCD环境中也能稳定工作。考虑到更小的手动操作设备要求泄漏电流必须小于3.5mA,为此3A版滤波器(B84243A8003U000) 经过专门优化,在400VAC下的泄漏电流仅为1.9mA。其另一个重要安全性能是额定电流高达44A的型号放电至《60V的时间不到1秒。
新滤波器的典型应用包括电梯、泵、输送系统和HVAC系统驱动变频器。
主要应用
主要特点与优势
结构紧凑
满足EN 61800−3:2004+A1:2011的极限值要求
泄漏电流小,适用于30 mA RCD
