MTK安卓主板是一款小型、高性能的计算平台,尺寸仅为43.4mm x 57.6mm。该主板采用先进的12nm制程工艺,搭载了四核或八核的64bit A53架构CPU,其主频高达2.0GHz,具备极低的功耗表现。内存方面,标配为2GB RAM和16GB存储,用户也可选择升级至4GB+64GB或6GB+128GB的配置。该主板运行流畅的安卓9.0操作系统,确保各种应用程序的顺畅执行,同时为开发者提供了系统调用接口API的参考代码,以便客户进行应用程序开发。
联发科主板具有全网通4G的能力,并支持WiFi、蓝牙、全球导航卫星系统(GPS/北斗/格洛纳斯)及FM收音等多种功能,支持电源管理和音视频编解码,满足多样化的使用需求。
在接口方面,主板配备了多个扩展连接,包括显示屏、触摸屏、双路摄像头、麦克风、扬声器、USB端口、MicroSD卡槽、SIM卡槽、耳机接口以及4G/WiFi/蓝牙/GPS天线等,同时提供了两个接口座以连接GPIO、中断信号、I2C、串口、SPI等多种IO接口。其中,6针UART接口支持两路TTL或232串口,可以根据需要进行硬件配置,适应各种外设的连接。
主板还支持MIPI显示屏接口,适合与10.1寸以下的显示器连接,具备1.8V IO触摸屏接口,支持最高1920x1200的分辨率,并兼容多种流行的触摸技术,如红外、电容和电阻式触摸屏,同时支持USB免驱HID输入设备。
在摄像方面,本主板支持两路MIPI接口摄像头,最高可实现2100万像素的拍摄,并支持1080P的音视频编解码功能,能够拍摄高质量、细腻的图像和视频。
小型联发科MTK安卓主板广泛适用于手持终端、音视频记录仪、智能安全帽、移动相机及其他行业应用设计,展现出多领域的应用潜力和设计灵活性。
小尺寸联发科MTK安卓主板硬件参数
CPU:联发科MT6761/MT8766/MT6762/MTK8768 12nm 四核/八核 Cortex-A53 (64Bit) 2.0GHZ
GPU:IMG GE8300@650Mhz
4G网络:移动/联通/电信 4G 网络,可选短信,语音通话
WIFI:2.4/5G 双频802.11 ac/a/b/g/n
BT:Bluetooth 5.0
GNSS:GPS/Beidou/GLONASS
FM Radio
显示屏:支持MIPI-DSI显示屏输出,最高支持1920*1200分辨率
摄像头:支持两路 MIPI摄像头接口,支持 AF/FF;像素大小:13MP前置/21MP后置
视频编码格式:HEVC/H264/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
视频解码格式:H264/H263/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
音频:扬声器*1,8 欧/1W 功放、麦克风*2
SIM卡:支持电话卡,物联网卡
SD卡:支持1路,最高128G
USB接口:1路 Micro-USB(可支持 OTG)
串口:2路RS232/TTL
天线接口:3代IPEX 座子*3,支持 LTE 主机,LTE 分集,WiFi/GPS/BT 天线
IO接口:支持I2C接口,支持SPI/GPIO接口,支持中断
电源输入:4.2V/3A
尺寸大小:43.4*57.6mm,板厚 1.2mm,整体限高 6.8mm
