1.文件打包与压缩
1.什么是文件压缩?
将多个文件或目录合并成为一个特殊的文件。比如: 搬家…脑补画面 img.
2.为什么要对文件进行压缩?
当我们在传输大量的文件时,通常都会选择将该文件进行压缩,然后在进行传输。
首先:压缩后的文件会比压缩前的文件小。一个28G的文件夹压缩后能达到6G 其次:多个文件传输很慢,但单个文件传输会很快,同时还能节省网络的消耗。
(比如: 搬家时,单行李往外拿和打包后往外拿??你懂我意思?)
3.Windows的压缩包与Linux的压缩包能否互通?
在windows系统下,我们接触最多的压缩格式是 rar 或 zip ,但在Linux上使用最多的压缩格式是 zip 和 tar.gz 。当然不用担心,Linux上的压缩格式放在windows系统下都是可以正常打开的。
PS: Linux不支持 Windows下的 RAR 格式的压缩文件。Windows和Linux互通通常选择 zip
4.Linux下压缩包有哪些常见的类型
| 格式 | 压缩工具 |
| .zip | zip压缩工具 |
| .gz | gzip压缩工具,只能压缩文件,会删除原文件(通常配合tar使用) |
| .bz2 | bzip2压缩工具,只能压缩文件,会删除原文件(通常配合tar使用) |
| .tar.gz | 先使用tar命令归档打包,然后使用gzip压缩 |
| .tar.bz2 | 先使用tar命令归档打包,然后使用bzip压缩 |
2.gzip打包与压缩
使用gzip方式进行压缩文件
# 仅对文件有效,对文件夹无效,压缩有文件删除,解压后压缩包删除 [root@lqz ~]# yum install gzip -y [root@lqz ~]# gzip file #对文件进行压缩 [root@lqz ~]# zcat file.gz #查看gz压缩后的文件 [root@lqz ~]# gzip -d file.gz #解压gzip的压缩包 #使用场景:当需要让某个文件不生效时,快速关闭和启用配置文件 [root@lqz ~]# cd /etc/yum.repos.d/ [root@lqz ~]# gzip * [root@lqz ~]# gzip CentOS-Vault.repo --> CentOS-Vault.repo.gz [root@lqz ~]# zcat CentOS-Vault.repo.gz --> 查看不想解压的压缩包文件内容
gzip [option]... file -c 将压缩结果输出到屏幕,保留原来的文件 gzip -c passwd > passwd.gz -1-9 指定压缩比,默认9 -d 解压 zcat 不解压的情况下查看压缩比内的内容 gunzip 解压
3. bzip2
bzip [option] file
直接压缩 bunzip2 解压 -k 保留原来的文件 -d 解压 -1-9 指定压缩比 bzcat 不解压的情况下查看压缩包的内容
4. xz
xz [option] file
unxz 解压 -k 保留原来的文件 -d 解压 -1-9 指定压缩比 xzcat 不解压直接查看
5. zip打包与压缩
使用zip命令可以对文件进行压缩打包,解压则需要使用unzip命令
# 默认情况下没有zip和unzip工具,需要进行安装 [root@lqz ~]# yum install zip unzip -y #1.压缩文件为zip包 # zip 压缩表名 压缩的文件 [root@lqz ~]# zip filename.zip filename # 打包不通目录下的不通文件 [root@lqz ~]# zip filename1.zip file1 file2 /etc/hosts #2.压缩目录为zip包 (不加r,只会打包一个文件夹) [root@lqz ~]# zip -r dir.zip dir/ #3.查看zip压缩包是否是完整的 [root@lqz ~]# zip -T filename.zip test of filename.zip OK #4.不解压压缩查看压缩包中的内容 [root@lqz ~]# unzip -l filename.zip [root@lqz ~]# unzip -t filename.zip #5.解压zip文件包, 默认解压至当前目录 [root@lqz ~]# unzip filename.zip #6.解压zip内容至/opt目录 [root@lqz ~]# unzip filename.zip -d /opt/
zip [option] zipfile 要压缩的文件 zip -r network.zip /etc/sysconfig/network-scripts unzip network.zip
6. tar打包与压缩
tar是linux下最常用的压缩与解压缩, 支持文件和目录的压缩归档
归档工具,默认不压缩
#语法:tar [-zjxcvfpP] filename c #创建新的归档文件 x #对归档文件解包 t #列出归档文件里的文件列表 v #输出命令的归档或解包的过程 f #指定包文件名,多参数f写最后 z #使用gzip压缩归档后的文件(.tar.gz) j #使用bzip2压缩归档后的文件(.tar.bz2) J #使用xz压缩归档后的文件(tar.xz) C #指定解压目录位置 X #排除多个文件(写入需要排除的文件名称) h #打包软链接 --hard-dereference #打包硬链接 --exclude #在打包的时候写入需要排除文件或目录 #常用打包与压缩组合 czf #打包tar.gz格式 常用 cjf #打包tar.bz格式 不怎么用 cJf #打包tar.xz格式 不考虑 zxf #解压tar.gz格式 jxf #解压tar.bz格式 xf #自动选择解压模式 xvf #显示解压过程 tf #查看压缩包内容
归档 tar cpvf etc.tar /etc 将etc目录下的文件打包到etc.tar c 创建 v 显示过程 f 指定归档文件 p 把原来的属性也带过来 tar -r -f etc.tar /etc 追加 tar -t -f etc.tar 查看归档文件内的内容 tar xf etc.tar 解压文件 tar xf etc.tar -C /opt/ -C指定解压路径到opt中 tar zcf etc.tar.gz /etc 打包并压缩 -z 使用gzip压缩 -j 使用bzip2压缩 -J 使用xz压缩 tar Jcf etc.tar.xz --exclude /etc/sysconfig /etc 排除etc下面的sysconfig文件 --exclude 排除文件
1.将文件或目录进行打包压缩
#1.以gzip归档方式打包并压缩 tar czf test.tar.gz test/ test2/ #2.以bz2方式压缩 tar cjf test.tar.bz2 dir.txt dir/ #3.打包链接文件,打包链接文件的真实文件 [root@lqz ~]# cd / [root@lqz /]# tar czfh local.tar.gz etc/rc.local #4.打包/tmp下所有文件 [root@lqz ~]# cd / [root@lqz /]# find tmp/ -type f | xargs tar czf tmp.tar.gz #5.打包/tmp下所有文件 [root@lqz /]# tar czf tmp.tar.gz $(find /tmp/ -type f)
2.排除文件, 并打包压缩
#1.排除单个文件 [root@lqz /]# tar czf etc.tar.gz --exclude=etc/services etc/ #2.排除多个文件 [root@lqz /]# tar czf etc.tar.gz --exclude=etc/services --exclude=etc/rc.local etc/ #3.将需要排除的文件写入文件中 [root@lqz /]# cat paichu.list etc/services etc/rc.local etc/rc.d/rc.local #指定需要排除的文件列表, 最后进行打包压缩 [root@lqz /]# tar czfX etc.tar.gz paichu.list etc/
3.查看压缩文件
#查看压缩包内容和解压 [root@lqz /]# tar tf test.tar.gz
4.解压缩文件
#1.解压至当前目录 [root@lqz /]# tar xf test.tar.gz #2.将解压内容存储至指定的/tmp目录 [root@student ~]# tar xf /etc/local.tar.gz -C /tmp
5. tar命令练习
#1.环境准备 [root@lqz ~]# yum install mariadb-server [root@lqz ~]# systemctl start mariadb [root@lqz ~]# mkdir /backup #案例1.mysql备份及恢复 [root@lqz ~]# tar cJf /backup/mysql.tar.xz /var/lib/mysql [root@lqz ~]# tar xf /backup/mysql.tar.xz -C / #案例2 mysql备份及恢复 [root@lqz ~]# cd /var/lib/mysql [root@lqz mysql]# tar cJf /backup/mysql.tar.xz [root@lqz mysql]# tar tf /backup/mysql.tar.xz [root@lqz mysql]# tar xf /backup/mysql.tar.xz -C /var/lib/mysql
7. split
split -b 指定大小 文件(只能为文件) 切割以后的名字 split -b 2M etc.tar.gz -d -a 3 etc.tar.gz 切割2M,指定后缀为数字,后缀3位 -d 指定后缀为数字 -a 指定后缀几位 cat 切割后的文件 > 新文件
