SiTime推出基于MEMS的创新时钟产品—Elite Platform™
MEMS/传感技术
1331人已加入
SiTime公司在2018年国际微波技术研讨会(IMS2018)上展示了为5G研发的基于MEMS的创新时钟产品——Elite Platform™
据麦姆斯咨询报道,SiTime公司的高精度振荡器基于Elite Platform™,为小型基站、同步以太网与时钟同步的动态性能、抗环境压力和可靠性等方面制定了新标准。利用SiTime公司的革命性DualMEMS™无噪声温度传感和TurboCompensation™架构,可使这些器件在如气流、温度扰动、振动、冲击、电源噪音及电磁干扰(EMI)等常见的环境危害中实现最稳定的计时。
5G有望凭借其高带宽和低延迟来改变互联互通。网络密致化(network densification)和基础设施升级后提供的功能,预计将支持如网络切片与虚拟化、宽带的广泛接入、机对机更快的连接以及高级驾驶辅助系统(ADAS)等众多新型服务。
在传输速度更高的密集5G网络中,无线电之间的时间精度必须在65纳秒内,其精度要求比4G网络高20倍。SiTime公司基于MEMS的时钟产品可在诸如冲击、振动、快速温度变化和极端温度等干扰的最困难环境中确保同步,从而实现这一关键要求。这款产品的可靠性提升了20倍,功耗却降至原来的1/5。
SiTime公司展示了Super-TCXO的Elite家族:
- 本次展示突出了Elite家族的实力:可使5G可在如快速气流、快速温度瞬变及振动等恶劣条件下,提升密度并运行。
- 采用DualMEMS™技术的SiTime振荡器的动态性能,将与在并行测试中性能最佳的石英高精度振荡器进行比较。
SiTime
具有DualMEMS™、无噪声温度传感和TurboCompensation™的专利架构
Elite Super-TCXO在气流下实现高动态稳定性,具体参数为:频率稳定性为±100 ppb;10秒平均时间的ADEV(艾伦偏差)为3e-11,单位温度下的频率变化(ΔF/ΔT)为±1 ppb/°C,每分钟变化10°C。Super-TCXO搭配片上内置稳压器,消除了对外部LDO的需求,同时I2C频率调谐功能消除了对外部DAC的需要。Super-TCXO可覆盖从1 MHz到220 MHz的频率范围,在所有条件下频率调谐线性度均可达0.1%。
其他关键技术参数包括:最高可达105°C的工作温度,无频率扰动(activity dip)或微跳变,提供0.1 ppb/g的振动免疫力,最佳降低电磁干扰的FlexEdge™配置的上升/下降时间。
SiTime
Elite Super-TCXO频率稳定性表现
Super-TCXO非常适合应用于IEEE1588、SyncE、物联网(IoT)基础设施、5G前传和回传、小型基站和智能电网设备。该产品拥有以下优势:在所有条件下减少掉话和链路损耗,时间同步应用中的最小时间误差,以及具有最佳特性和性能的简化系统设计。
