干法刻蚀工艺的不同参数
      本文介绍了干法刻蚀工艺的不同参数。
  干法刻蚀中可以调节的工艺参数有哪些?各有什么作用?
  1,温度:晶圆表面温度,温度梯度
  晶圆表面温度:控制刻蚀表面的化学反应速率和产物的挥发性
  温度梯度:晶圆表面不同区域的温度由于加热器分布不均可能会有差异,导致局部区域刻蚀速率不同,从而影响刻蚀均匀性。
  2,气体:气体化学组成,气体比例,气体流量
  气体化学组成:干法刻蚀的腔室中可以选择的气体多达20种,通过调整化学成分实现不同的刻蚀性能
  气体比例:不同气体的分压比可以改变选择比和刻蚀形貌。
  气体流量:控制腔室内的反应气体和刻蚀产物的停留时间,浓度等,从而影响刻蚀速率。
  3,射频功率:总射频功率,多频RF组合
  总射频功率:决定了等离子体的能量水平,影响离子轰击的强度。
  多频RF组合:通过调节低频和高频的配比,实现更优的刻蚀效果。高频可以提高等离子体密度,低频可以增强离子的方向性和能量。
  4,脉冲:射频功率脉冲,气体脉冲
  射频功率脉冲:调节占空比和频率,可以用来优化刻蚀速率和选择比。
  气体脉冲:控制气体流量的周期性变化,用于改善刻蚀均匀性。
  5,其他:刻蚀时间,工艺腔压力等
  刻蚀时间:直接决定刻蚀深度
  工艺腔压力:控制等离子体的密度、化学反应速率和离子的轰击能量。
