水厂实现节能降耗- 电力监控系统
一、 电力监控系统可以通过以下方式帮助水厂实现节能降耗:
1. 实时监测和分析:电力监控系统可以实时监测水厂内的电力设备运行状态,包括电压、电流、功率因数等参数,以及设备的启停状态。通过对这些数据的分析,可以发现设备运行中的异常情况,及时进行调整和维护,避免能源浪费。
2. 优化设备运行策略:电力监控系统可以根据实时监测到的数据,自动调整设备的运行策略,实现节能运行。例如,通过变频调速技术,可以根据实际工况调整水泵的转速,从而实现节能运行。
3. 错峰用电:电力监控系统可以根据电网负荷情况,合理安排设备的运行时间,实现错峰用电。在电网负荷较低时加大运行负荷,用电高峰期减少设备运行数量或调低设备运行频率,将电网用电高峰时段的部分负荷转移到用电低谷时段,减少电网的峰谷负荷差,从而降低运行费用。
4. 能耗分析和管理:电力监控系统可以对水厂的能耗情况进行实时监测和分析,帮助运营人员优化设备运行参数,实现节能降耗。例如,通过分析各工艺环节的能耗对比,找出能源消耗异常区域,帮助领导掌控整个工厂的能源消耗、能源成本、标煤排放等情况,从而制定相应的节能措施8。
5. 智能照明控制:电力监控系统可以为水厂提供照明控制管理方案,支持多种控制方式,如单控、区域控制、自动控制、感应控制、定时控制、场景控制、调光控制等。通过合理控制照明系统的开启和关闭时间,以及亮度调节,可以实现节能降耗。
二、 电力监控系统功能
电力监控系统将用户站内的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置等)经过功能组合和优化设计,利用先进的计算机技术、网络技术、通信技术和信号处理技术,实现对全站的主要设备和输、配电线路实现监视、测量、自动控制等综合性的自动化功能。
电力监控系统
系统功能:
电力监控系统
电力监控系统
电力监控系统电力监控系统
资质证书:
电力监控系统
三、 实际应用案例
项目概况:
本工程系统包含3个变电站(所)分别为35/10kV变电站、10kV装置变电所和10kV循环水厂变电所。操作后台在35/10kV变电站中,两个10kV变电所各配置一套采集机柜。除10kV部分保护数据外,变电所下的0.4kV进线保护和母联保护,马达保护装置数据均上传接入35kV变电所后台系统。最终两个10kV变电所数据通过光纤上传到35/10kV变电站后台,进行集中监控。35/10kV变电站集控系统同时预留了中心化验室变电所,办公楼变电所,污水处理站变电所,罐区变电所的数据接口。
配置方案:
主控室设置监控主机。实现整个系统的监控功能。监控软件Acrel-2000综合自动化系统软件。
间隔设备层以高低压开关柜为对象,按回路要求,集保护、测量、控制、通信功能于一体,35kV间隔微机保护装置采用RS485网络,10kV及0.4kV间隔微机保护装置同样采用RS485网络,实现间隔设备层的通讯。间隔设备层和站控层通过网络控制层相联。
第三方设备接口软件(多功能表、电度表、温控器、直流系统、小电流接地选线装置、消谐装置、模拟屏、低压线保、低压马保、低压进线母联开关等)
电力监控系统
综上所述,电力监控系统通过实时监测、分析、优化设备运行策略、错峰用电、能耗分析和管理以及智能照明控制等方式,帮助水厂实现节能降耗,提高能源利用效率,降低运营成本。
