案例分享 ▏合众恒跃HZHY-AI300G智盒搭载RK3588,适配国产银河麒麟操作系统
在当前国际形势日益复杂的背景下,国产操作系统的自主研发已成为信息安全领域中的关键环节。拥有自主知识产权的操作系统不仅有助于减少对外部技术的依赖,更是防范潜在安全风险的有效手段。
 作为国产操作系统的重要代表之一,银河麒麟V10 SP1在软硬件适配方面进行了全面优化,支持国内外主流的处理器架构,确保了更高的兼容性与稳定性。与此同时,合众恒跃HZHY-AI300G凭借高效的计算能力,在这一平台上能够充分发挥其性能优势,从而确保设备在信息安全、系统稳定性和应用扩展性等方面的高效运行与可靠性。
强大的多核处理能力
搭配银河麒麟V10系统优化
合众恒跃HZHY-AI300G搭载瑞芯微RK3588系列处理器,采用先进的5nm制程工艺,是一款高性能的SoC(System on Chip),包含8个CPU核心(4个高效能Cortex-A76核心和4个高效能Cortex-A55核心)以及强大的GPU和AI加速模块。
CPU性能:支持高达2.4GHz的主频,能够高效处理复杂计算和多线程任务,且与银河麒麟V10系统深度集成,优化了多核并行计算的效率。
GPU性能:内置ARM Mali-G610 GPU,支持OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.2等图形API,银河麒麟V10操作系统通过其原生支持,提供了流畅的图形渲染和视频处理能力。
RK3588
RK3588
AI推理加速:6TOPS NPU
银河麒麟V10的AI性能协同
HZHY-AI300G配备了强大的6TOPS NPU(神经网络处理单元),专为AI推理加速而设计。与银河麒麟V10操作系统完美结合,NPU能够实现低延迟、高吞吐量的AI推理任务,特别是在深度学习、计算机视觉和语音识别等领域,提供高性能处理。
多AI框架支持:HZHY-AI300G支持多种AI框架(如TensorFlow Lite、Caffe、ONNX等),开发者能够轻松在该平台上部署AI应用,发挥RK3588和NPU的联合优势。
多媒体体验:Chrome浏览器与银河麒麟V10的优化协作
集成的 Chrome浏览器底层适配了瑞芯微RK3588d 硬件编码器,借助两者的优化协同,HZHY-AI300G 在处理高清视频播放和高质量网络互动时,提供了更加流畅的视频播放和网页浏览体验。
兼容性与扩展性:银河麒麟V10操作系统的广泛兼容性和出色的系统调度,使得各种应用能够在 HZHY-AI300G 上无缝运行,并支持多种视频、音频等多媒体格式,为用户带来更加丰富的多媒体体验。
多重扩展与接口支持:
灵活扩展,满足多种应用需求
HZHY-AI300G 提供了丰富的 I/O 接口,包括 USB 3.0、HDMI 2.0、PCIe、M.2、Gigabit Ethernet 等,支持高速数据传输与设备扩展。结合银河麒麟V10操作系统的灵活配置,开发人员能够根据实际需求灵活扩展存储、连接外部设备,满足各种嵌入式应用场景的需求。(查看产品测评系列文章,点击此处)
扩展存储:通过M.2接口支持高速固态硬盘,配合银河麒麟V10的高效调度,使得存储扩展更加便捷,提供更大的存储空间和更快的数据读写速度。
高速数据传输:USB 3.0和Gigabit Ethernet 接口提供高带宽支持,确保数据能够快速传输,适合大数据处理、实时应用等需求。
RK3588
