MS7312L/MS7312LN——集成 Si-APD 、跨阻放大器和高速比较器的光脉冲接收电路
产品简述
  MS7312L /MS7312LN 是一颗集成了 Si-APD、跨阻放大
器以及高速比较器的激光雷达接收电路。MS7312L 封装上
自带 905nm 的窄带滤光片,可应用于强背景光的场合。跨
阻放大器具备大带宽、高增益、低噪声的特性,同时快速
的超载恢复时间极大地匹配激光雷达的应用需求。模拟信
号单独输出有利于不同增益的拓展要求,低传输延时的高
速比较器,阈值可以调,极大的满足设计的灵活性。为了
满足客户不同发射波长的应用需求,同时提供 MS7312LN
白玻璃版本。
主要特点
◼集成 Si-APD 和 905nm 滤光片
◼Si-APD 有效光敏面为 Ø =500μm
◼反向电压:VBR=120V160V
◼跨阻增益可调
◼快速传输延时:4ns
◼单电源电压:3.0V5.0V
◼工作温度范围:-20°C 至 85°C
◼5mm×5mm LGA32 封装
应用
◼激光测距模组
◼扫地机激光雷达
◼AGV 激光雷达
◼空间光传输接收模组
产品规格分类
跨阻放大器
内部框图
跨阻放大器
管脚图
跨阻放大器
管脚说明
跨阻放大器
跨阻放大器
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
跨阻放大器
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
电气参数
VDD=5.0V,VCC= 3.3V。注意:没有特别规定,TA= 25°C ±2°C。
跨阻放大器
功能描述
  MS7312L/MS7312LN 是一颗集成 Si-APD、跨阻放大器以及高速比较器的光脉冲接收电路。
集成 Si-APD 可以缩短 APD 输出到 TIA 输入之间走线距离,进一步降低外界对 APD 输出的微弱光电
流信号的干扰,提高了信噪比。
  MS7312L 封装自带 905nm 的窄带滤光片,可应用于强背景光的场合,同时也节省了客户外加滤光
片的成本和组装工时。另一方面,为了满足客户不同发射波长需求,也封装了带白玻璃的保护玻璃
片,客户可以自行选择与发射光源波长匹配的滤光片。
  跨阻放大器具备大带宽、高增益、低噪声的特性,同时快速的超载恢复时间极大地匹配激光雷达
的应用需求。TIA 输出的模拟信号没有在内部直连高速比较器的输入,而是为满足不同增益的要求,为
客户增加后级放大电路提供了便利性。
  MS7312L/MS7312LN 集成低传输延时的高速比较器,IN+和 IN-也单独引出,比较器的阈值可以根
据使用者的要求灵活调整。
光学设计考虑
  接收镜片的焦距一般是指从镜片的光学中心到焦平面的距离,在焦点处接收镜片汇聚的光斑最集
中清晰,将接收器件的光敏面至于此处,才能最好发挥出光学系统的接收能力。如下图所示:
跨阻放大器
  MS7312L /MS7312LN 贴于 PCB 上,一般是以 PCB 为光学结构的承靠面。因此,以下距离尺寸是光
学设计的重要参数:从芯片底部到 APD 光敏面的距离为:0.695mm。
跨阻放大器
跨阻放大器
跨阻放大器
典型应用图
直流耦合
跨阻放大器
交流耦合(防止强背景光下 TIA OUTA 输出直流偏置被拉低)
跨阻放大器
封装外形图
LGA32
跨阻放大器
——爱研究芯片的小王
