MS5611D——2.7V到5.5V、 12Bit、单通道、具有掉电模式的数模转换器
产品简述
    MS5611D是一款12bit、单通道输出的电压型DAC,接口采用
四线串口模式,可以兼容TMS320、SPI、QSPI和Microwire串口。
MS5611D控制数据有16bit,包括控制字节和12bit DAC数据。
MS5611D具有两组电源,数字电源DVDD和模拟电源AVDD,电源
范围是2.7V到 5.5V 。电 阻 串输出 接到一 个AB类输 出轨到 轨
buffer,其增益是6dB放大输出,输出bufffer提高了稳定性且降低
了建立时间。MS5611D具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。
    MS5611D 采用 DFN12 封装。
掉电模式
主要特点
◼12bit 精度
◼可编程建立时间 3μs 或 9μs
◼兼容 TMS320、SPI、QSPI、Microwire 接口
◼内部上电复位
◼低功耗,5V 时 8mW,3V 时 3.6mW
◼集成 REF 缓冲器
◼输出范围是 2 倍的基准电压
◼对温度不敏感
◼软件、硬件 Power down
⚫电源电压:2.7V5.5V
应用
◼数字伺服系统控制
◼数字补偿和增益调节
◼工业过程控制
◼机械和移动控制设备
◼大容量存储设备
产品规格分类
掉电模式
管脚图
掉电模式
管脚说明
掉电模式
内部框图
掉电模式
极限参数
    芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
掉电模式
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
推荐工作条件
掉电模式
电气参数
掉电模式
注:
3. 积分非线性(INL)指线性误差,是除去零点误差和满幅误差的输出相对于理想输出的最大偏差。
4. 微分非线性(DNL)即微分误差,指毗邻 LSB 的最大幅度变化。
5. 零点失调指数字输入为零时的模拟输出。
6. 零点失调温漂指数字输入为零时的模拟输出的随温度的变化。
7. 增益误差指除去零点失调之后模拟输出和理想输出的偏差。
8. 增益误差温漂指除去零点失调之后模拟输出和理想输出的偏差随温度的变化。
9. 零点电源抑制比指当数字输入全零时,AVDD 变化(5V 时变化 ± 0.5 V;3V 时变化 ± 0.3V)导致输出
的变化比。
10. 满幅输出电源抑制比指当数字输入全高电平时,AVDD 变化(5V 时变化 ± 0.5 V;3V 时变化 ± 0.3V)
导致输出的变化比。
掉电模式
掉电模式
掉电模式
典型曲线图
掉电模式
应用说明
总体功能
    MS5611D 是一个 12bit 单电源的数模转换器,其架构采用电阻阵列结构,集成了串行接口、速率
和关断逻辑控制、基准输入缓冲器、电阻串和输出轨到轨放大器。
输出电压可以表示为:
掉电模式
串行接口
    器件必须设置在 CS 为低电平时有效,然后在 FS 的下降沿开始按位输入数据(开始为高电平有
效),在 16bit 都被转移后或 FS 变高时,内部 DAC 更新对应的输出电平。
    MS5611D 串口可以采用两个基本模式:四线(使用片选 CS )和三线(不使用片选 CS ),使用片
选使得多个器件可以连接到串行口德数据源(DSP 或 MCU),且接口和 TMS321 类兼容。下图给出了
2 个 MS5611D 接到 TMS320DSP 的示例。
掉电模式
掉电模式
封装外形图
DFN12
掉电模式
