安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1.1 概述
安科瑞APView400电能质量监测装置经济款采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。装置在电能质量指标参数测量方法的标准化和指标参数的测量精度以及时钟同步、事件告警功能等各个方面均达到了国家标准A 级要求,能够满足 35kV 及以下供电系统电能质量监测的要求,广泛适用于化工、钢铁、冶金、医院、数据中心、交通建筑等行业的电能质量监测。安科瑞APView400电能质量监测装置经济款
1.2 特点
1.2.1 高性能的硬件平台
装置采用基于 Xilinx SoC 构架的双 ARM 内核处理器,ARM1 运行嵌入式Linux、TCP/IP协议、Http 协议、Web 服务器、电能质量数据的存储、统计、分析,ARM2 用来数据采样、电能质量数据计算。装置每周波采样高达 1024 点,具备高测量精度能准确记录故障波形。采用 32GB 工业级大容量 SD 卡,可以长期存储事件记录与故障波形等数据。具备友好的人 4 机界面,800*480 像素点阵彩色大尺寸液晶可就地查看实时波形与故障波形,方便用户故障分析。
1.2.2 丰富的接口资源
4 路交流电压;
4 路交流电流;
5 路可编程无源继电器出口、5 路有源开关量输入;
2 路 RS485 串行通讯接口,支持 Modbus-RTU 规约,支持 IRIG-B 对时方式;
2 路以太网接口,支持 Modbus-TCP、IEC61850 MMS、FTP、装置升级维护;
1 路 USB 接口,可用于装置维护。
1.2.3 可靠性设计
装置软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到国家标准。
1.3 功能对照表
1.4 装置型号命名及选型
