安科瑞AMC200L-4E3交流多回路智能电量采集监控装置 铁塔基站多回路计量仪表
安科瑞 程瑜 187 0211 2087
AMC200多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,交流多可同时接入8个三相回路或者24个单相回路的电流输入;直流多可同时接入12个单相直流回路的电流输入。可测量电压电流、功率、功率因数等参数。
1、大 8 路三相或 24 路单相回路全电参量测量,电流互感器外置;
2、监测各相电压/电流、零序电流、频率;2
3、监测各相功率、总功率 (有功、无功、视在) ;
4、监测各相功率因数、总功率因数,四象限电能统计;
5、采用采用简体汉字液晶显示,具有历史电量数据和历史告警信息的存贮功能:
a.历史数据默认每日零时保存 1 次, 每路每项数据(总有功电能、总有功功率、三
相电流)存储数量 1000 条。
b.历史数据现场存储时间间隔为 15 分钟。每路每项数据(总有功电能、
总有功功率、三相电流)存贮数量 5000 条。
c.每月抄表日的历史电量数据,存储数量 24 条。
d.历史告警信息采用实时存贮的方式,存贮数量 500 条。
6、支持过压、过流、断相、DI 联动等报警输出;
7、四路无源开关量输入、两路有源开关量输入、两路开关量输出;
8、标配一路 RS485 通讯,可选 Modbus-RTU 协议或 YD/T 1363 协议;
9、支持 4G 通讯或 NB 通讯;
10、一路温湿度测量,4 路 NTC 测量;
监控装置
产品简介——交流部分型号
监控装置
交流部分技术参数
监控装置
产品简介-直流部分型号
监控装置
直流部分技术参数
监控装置
接线端子说明
监控装置监控装置
  交流:CHx代表一个三相电流回路;
  AMC200(L)-4E3/□□、AMC200(L)-4E3多接入4个三相回路;
  AMC200(L)-8E3/□□、AMC200(L)-8E3多接入8个三相回路;
  直流:CHx代表三个单相直流回路;
  AMC200(L)-12DE/、AMC200(L)-12DE多接入12个单相回路。
